查看: 4983|回复: 2
[求助] 高速钢干磨变色是多少度?是否影响硬度?
发表于 2009-10-27 10:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢圆锯片干磨变色温度是多少?
高速钢圆锯片锯齿研磨变色硬度是否会降低?或增高?
发表于 2009-10-27 12:01:06 | 显示全部楼层
因为干磨的进量不同,其变色也有一个温度范围的;如果温度超过高速钢的回火温度,达到600℃多度,硬度肯定会降低。 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-27 12:47 编辑
发表于 2009-10-28 14:30:57 | 显示全部楼层
关键是变成什么颜色,如是微弱的暗红色或其它颜色(如草黄色、蓝色、紫色等),不会影响其硬度。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-10-28 14:32 编辑
GMT+8, 2026-10-30 03:19 , Processed in 0.023318 second(s), 21 queries .
