查看: 5118|回复: 3
[求助] 关于25Cr2MoV阀杆的热处理
发表于 2009-10-24 08:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有锻打的25Cr2MoV的阀杆,也有原材料进来的25Cr2MoV的阀杆,阀杆一般要求调质。我查了书上的资料,25Cr2MoV没有退火温度,只有正火温度。
请问25Cr2MoV是否只能正火?还有就是我们公司油箱较小,对于大阀杆都不好油冷,所以我只能用正火加高温回火来代替调质,请问是否可行,(阀杆要外协氮化)
如果可以的话请各位专家给个热处理温度
发表于 2009-10-24 09:51:08 | 显示全部楼层
还要氮化的阀杆,不能用正火加高温回火来代替调质。正火加高温回火的阀杆,心部强度达不到技术要求。
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:18:53 | 显示全部楼层
哦,谢谢指点啊。
 楼主| 发表于 2009-10-24 14:41:05 | 显示全部楼层
25Cr2MoV只能正火吗?退火有啥不好?我的书上只说了正火温度,没提退火温度?敬请达人回答。
GMT+8, 2026-10-31 18:28 , Processed in 0.023186 second(s), 21 queries .
