查看: 6909|回复: 12
[求助] 根据硬度可否计算回火时间
发表于 2009-10-23 22:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位主要做的是40CrMnMo和4145H,不知道到回火时间应如何计算,是根据淬火时间计算还是根据硬度计算,求高人指点。 本帖最后由 excellence 于 2009-10-23 23:42 编辑
发表于 2009-10-27 14:26:55 | 显示全部楼层
经验:根据淬火加热温度及硬度确定回火温度,时间要据有效尺寸,一般1.5-2小时,大件适当加时
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:13:25 | 显示全部楼层
2# 诚创2009
举个例子,4145h的钻铤接头,外径234*内径70*长910工件,使用17%AQ251淬火溶液冷却。您如何计算淬火保温时间和回火时间,及冷却时间。
发表于 2009-10-27 22:08:01 | 显示全部楼层
3# bleach121
加热系数0.8---1.2mm/min,工件的有效厚度*加热系数就是保温时间,冷却时间10---12mm/min。 本帖最后由 hbxfchen 于 2009-10-28 23:31 编辑
发表于 2009-10-28 13:47:07 | 显示全部楼层
3# bleach121
淬火保温1.5小时,回火保温2.5小时。
 楼主| 发表于 2009-10-28 18:55:27 | 显示全部楼层
5# 调质工匠
跟我们实际生产中的工艺完全不同啊,淬火4h,回火3.5h左右
发表于 2009-10-28 22:15:44 | 显示全部楼层
回火时间一般3-4小时,回火温度需考虑到需要硬度和其他机械性能指标
发表于 2009-10-28 23:47:50 | 显示全部楼层
呵呵,我们做的这种材料一般都是两小时回火,看硬度要求订温度,小炉子,
发表于 2009-10-29 00:52:43 | 显示全部楼层
根据硬度定温度,根据工件的有效厚度确定回火的时间
 楼主| 发表于 2009-10-29 14:05:42 | 显示全部楼层
9# 蝴蝶飞飞
可以具体的说说么?有什么根据。
 楼主| 发表于 2009-10-29 14:07:18 | 显示全部楼层
7# ycy007ycy02
硬度在290-330HB
签到天数: 411 天
发表于 2009-10-29 20:43:53 | 显示全部楼层
根据硬度要求,有效直径,装炉量。
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:48:23 | 显示全部楼层
12# uu263
有什么根据或公式么?或者在什么书上有相关的资料?
GMT+8, 2026-10-31 10:22 , Processed in 0.026443 second(s), 21 queries .
