查看: 5353|回复: 1
[讨论] 渗碳齿轮的有效硬化层深的问题
签到天数: 66 天
发表于 2009-10-23 15:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,从热处理论坛里看到很多说到渗碳热处理齿轮的有效硬化层深的帖子,长了不少见识,我想向大家请教的是:1)有没有对轮齿根部和节圆位置的有效硬化层深有明确规定范围的技术要求,而不是说的不低于节圆处的30%左右,如果有的话能否将该技术要求原版与大家共享(我的目的是想让领导知道这些事情,为以后做有效硬化层方面的工作提供支撑);2)齿根部的硬化层深比节圆处浅,那么齿根部的残余应力是不是就会比较大?是否正好满足节圆处要求层深深(节圆受接触疲劳大与弯曲疲劳),齿根要求层深浅(受弯曲应力较大);3)如果齿根部和节圆处的硬化层深相同,那么齿根部的应力状态是什么样的呢?
就这些问题,希望各位齿轮热处理专家来讨论讨论,我觉得这个很有意义。
发表于 2009-10-26 02:28:47 | 显示全部楼层
渗碳工艺没问题,检查毛坯组织是否粗大。
GMT+8, 2026-10-30 22:20 , Processed in 0.021975 second(s), 21 queries .
