查看: 8468|回复: 4
[求助] 锆材Zr705金相
签到天数: 470 天
发表于 2009-10-22 20:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
锆材Zr705金相如图,请知道的专家指点一二,分析一下组织,不胜感激。 本帖最后由 盛丽丽 于 2009-10-22 20:26 编辑
新建 Microsoft Word 文档.doc
979 KB, 下载次数: 487
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:44:01 | 显示全部楼层
看来搞此材料的专家还是很少啊!淬火后性能我们做到大于695MP,现在成品轴已做氧化膜,能做到整根轴黑又亮,还是希望有明白或有相关资料的专家能提供以下,谢谢。
发表于 2009-10-28 15:20:02 | 显示全部楼层
楼主照片——
锆材组织分析。
发表于 2009-11-20 17:00:55 | 显示全部楼层
热处理工艺:
1、退火
冷加工的纯锆,其消应力退火温度约为300℃。为降低其腐蚀和吸氢速率及稳定组织,一般都在冷加工后进行消应力退火。消应力退火后,锆合金强度变化不大,而塑性明显提高。
2、淬火
锆在迅速冷却时,可能发生切变型马氏体的转变,一般来说,锆及其合金在β区淬火可得到一定程度的硬化。如含有0.02%C,0.03%O,0.135%Al及微量其他杂质的晶条锆在1000℃淬火,抗拉强度从269Mpa上升到310Mpa,400℃回火后强度还会增加。
3、淬火时效
在研究和使用过程中发现Zr705是典型的通过淬火时效而强化的合金。
大量的试验结果也表明:热处理规范强烈地影响着Zr705合金的力学性能、腐蚀性能等,而且也只有通过热处理和冷加工才能得到满意的高强度和高的耐蚀性能。
Zr705的固溶处理温度通常是880℃,保温0.5小时,然后淬火,淬火后的维氏硬度值为245±5kg/mm2.
时效温度通常是500℃,合金的硬度在最初的3-6小时内增加,然后保持在最大值265±7kg/mm2(维氏硬度),如在较低的300℃和400℃时效,则将缓慢地达到硬度峰值。
锆及锆合金的成品硬化迅速。在565℃下作半小时至一小时的应力消除热处理就可以把残留应力消除。
发表于 2011-6-22 15:47:49 | 显示全部楼层
请问楼主  ,你们用的什么腐蚀剂那。看着效果不错啊
GMT+8, 2026-11-2 16:10 , Processed in 0.025236 second(s), 24 queries .
