查看: 6653|回复: 13
[讨论] 求教这是什么夹杂物
发表于 2009-10-21 23:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐,我是新手,请问下各位这是什么夹杂物照片,原材料是45号钢在400X正交偏光下拍摄的,谢谢了
发表于 2009-10-22 07:45:38 | 显示全部楼层
这个试样制作有问题,同时照片拍摄效果很差,无法判断。
签到天数: 1259 天
发表于 2009-10-22 08:23:15 | 显示全部楼层
不像是夹杂物
签到天数: 11 天
发表于 2009-10-22 10:21:58 | 显示全部楼层
同意楼上,像是附着物,应重新制样。
发表于 2009-10-22 12:53:01 | 显示全部楼层
应该是附着物。
发表于 2009-10-22 13:39:19 | 显示全部楼层
制样没弄好,腐蚀的都不好。
发表于 2009-10-22 13:50:11 | 显示全部楼层
样品是否腐蚀。暂时把这个图片留下,再次制作试样,看是否仍还是这个样现象
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-22 20:26:53 | 显示全部楼层
建议不要浸蚀,先明场看一下同一位置。
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-22 20:30:01 | 显示全部楼层
6# limeihua20
看夹杂物不需要腐蚀,是抛光态观察。
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-22 20:34:13 | 显示全部楼层
轻抛一下,不要抛掉了,用明场拍照,拍个100X,再放大拍一张。
发表于 2009-10-23 15:06:48 | 显示全部楼层
夹杂不需要用偏振光看,只要光学显微镜观察抛光态试样,先看100X,再放大就可以了,
同意楼上试样制备太差了
发表于 2009-10-23 15:38:14 | 显示全部楼层
夹杂物用100倍检测比较好.
发表于 2009-10-23 15:45:57 | 显示全部楼层
抛光后100倍下看,无需腐蚀
发表于 2009-10-23 19:46:41 | 显示全部楼层
不像是夹杂,倒像是锈斑
GMT+8, 2026-10-31 00:40 , Processed in 0.028443 second(s), 24 queries .
