查看: 7553|回复: 18
[求助] 42CrMo什么工艺可以得到如下组织
发表于 2009-10-21 11:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有42CrMo得到的两种组织形态如下:
一、贝氏体+屈氏体+网状铁素体
二、索氏体+片状珠光体
试问是什么工艺得到的??? 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-22 09:13 编辑
签到天数: 40 天
发表于 2009-10-22 08:43:32 | 显示全部楼层
是材料淬火温度过低或冷却速度缓慢及不充份引超的!楼主,最好帖张图片让大家看一下!
 楼主| 发表于 2009-10-22 13:27:58 | 显示全部楼层
2# czdrxiao
你好,42crmo正火后得到组织是什么??
签到天数: 40 天
发表于 2009-10-23 08:07:06 | 显示全部楼层
42crmo正火后基体组织应该为:铁素体+珠光体,但也有可能因冷却速度方面的原因会存在一定的粒状贝氏体!
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:17:28 | 显示全部楼层
4# czdrxiao
材料42crmo,金相图片如下:试帮忙判断各自工艺
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:44:39 | 显示全部楼层
42crmo等温淬火是否可以得到图片1.2的组织形态
发表于 2009-10-27 14:15:19 | 显示全部楼层
金相图片像是正火后冷却较快得到的组织
 楼主| 发表于 2009-10-29 09:12:38 | 显示全部楼层
7# panpan_wen
正火后雾冷的话,能达到多深???如果是20mm厚的圆筒,心部能获得第一种图片的组织吗???
发表于 2009-11-15 00:41:27 | 显示全部楼层
感觉是正火后得到的组织,正火冷却速度快的话,可以得到屈氏体+贝氏体+少量铁素体;正火冷却速度慢的话,可以得到贝氏体+珠光体等。正火后再回火就可得到屈氏体+珠光体。
个人看法,大家讨论。
发表于 2009-11-15 08:57:14 | 显示全部楼层
锻后空冷可以得到以上组织。
由于锻造后晶粒粗大,冷却过程又是非平衡冷却,完全可以得到以上组织。
第一张和第二张图片中可以判断该产品出现过热,甚至出现了过烧组织(图片上没有显示过烧部位,无法严格判断),在不平衡冷却过程中可以得到图示组织。第三张图片是锻造后堆冷(冷速较慢)的情况下可以得到该组织,其实得到的组织就是珠光体组织和铁素体组织。本身索氏体就属于珠光体的一种,极细珠光体一般称为索氏体组织。
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:44:33 | 显示全部楼层
10# 天天小非
小非专家你好,这个组织是过烧组织,而且前两种组织形态是由第三种组织形态经过热处理得到的。我怀疑是正火组织,不知道对不对
发表于 2009-11-17 11:29:51 | 显示全部楼层
10# 天天小非
厉害啊··佩服
发表于 2009-11-18 11:21:14 | 显示全部楼层
等温淬火可以得到上面的组织
发表于 2009-11-18 14:28:07 | 显示全部楼层
11# zhyf182000
不是正火组织,正火再不好也得不到1-2图片的组织,晶粒没有变化,正火不好可能产生过烧现象,虽然晶粒存在遗传性,但是从第三种组织得到1-2中组织正火无法得到,是锻后组织
 楼主| 发表于 2009-11-19 11:18:47 | 显示全部楼层
14# 天天小非
小非专家你好,不可能由三图得到一二图吗????
情况是这样的,有两个公司的同一种零件,通过做金相发现两个零件组织不同,此零件原材料为圆钢42crmo的无缝管和硬质合金块,工艺大概是:第一步,合金与无缝管粘结,然后一起进炉1100°烧结,第二步,可能是进行过热处理,但是要保证合金不碎裂的话,又不能进行淬水处理,急冷硬质合金会碎裂。但是如果不行烧结后热处理,零件硬度大概是HB180~200,所以我猜是不是进行正火处理可以适当细化零件晶粒,改善零件的力学性能
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:57:42 | 显示全部楼层
10# 天天小非
经查,图一二的材料为锻坯料,图三用的棒料。。。果然厉害!!!!
发表于 2009-11-25 16:18:54 | 显示全部楼层
请教黑色的是什么组织啊?
发表于 2009-11-25 20:24:39 | 显示全部楼层
晶粒大小不均,总体来说晶粒粗大在贝氏体区域尤其如此。属过热奥氏体冷却过快得到的非平衡组织。重新加热控制冷却速度正火(或在贝氏体形成温度以上等温)可以改善。
发表于 2009-12-4 10:31:45 | 显示全部楼层
小非很厉害。小非干次行业多长时间了?
GMT+8, 2026-10-26 20:15 , Processed in 0.030594 second(s), 24 queries .
