查看: 7763|回复: 12
[求助] 42CrMo淬火,如何能保证技术要求?
签到天数: 470 天
发表于 2009-10-19 18:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo试棒ф110,长2100mm调质,现场有油槽和水槽,工艺:860度保温2小时水冷40秒后油冷,560度保温3小时回火,表面硬度HB319,拉力试棒取样位置为靠近表面用线切割割下试样,结果性能如下:抗拉强度870MP,屈服强度730MP,延伸率19%,冲击AKU100J以上。标准要求:抗拉强度970MP,屈服强度835MP,延伸率12%,冲击AKU63J以上,硬度HB285~321.如何能保证技术要求?请专家支招。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-11-3 09:09 编辑
发表于 2009-10-19 19:01:26 | 显示全部楼层
1.采用水转油来冷却;
2.请问还有你是按哪个标准要求的?标准上的性能跟你的热处理条件是否一样,这样才具有可比性,同时标准上的性能都是在试棒加工好后再热处理,淬透性当然好了,你的产品件性能在想同热处理条件下也不能达到
签到天数: 360 天
发表于 2009-10-19 20:12:42 | 显示全部楼层
建议适当延长水冷时间,另外靠近表面取样不够详细,拉伸试样的硬度有多少?
发表于 2009-10-19 20:16:58 | 显示全部楼层
可能是由于你家的淬火的淬硬层太浅试棒的硬度不到,也可以在试验机上的参数调整。可以达到的只要硬度合格265-315左右,试验参数合适要好。
发表于 2009-10-30 20:51:15 | 显示全部楼层
水冷至少要60秒,回火温度在590-620
发表于 2009-11-1 10:23:36 | 显示全部楼层
按标准的话,试样应该取在1/2R处啊,还有你的冲击能达到100J的话,证明塑性还是相当高的,可以在降低一点回火温度试试,可以看看520保温三个小时后的性能。
发表于 2009-11-2 09:57:47 | 显示全部楼层
水冷时间可延长,回火温度降低。
发表于 2009-11-2 16:15:10 | 显示全部楼层
查查成分。按你讲的工艺,应该能达到要求。
发表于 2009-11-3 09:03:40 | 显示全部楼层
从延伸率和冲击功数据来看,塑性和韧性较好,但硬度又较高,确实有点矛盾。
建议分析化学成分和夹杂物,淬火后芯部和表面的金相组织都看看,然后再作工艺调整。
发表于 2009-11-3 09:10:12 | 显示全部楼层
补充:芯部硬度也打打。另线切割容易使表面烧伤,会是表面组织发生变化,线切割后在做成标准试棒,机加工表面粗糙度也一定要达到要求,我们这方面的经验教训较多,很多时候是在有缺陷的部位先断。
签到天数: 204 天
发表于 2009-11-3 09:33:29 | 显示全部楼层
冷却不足,试试全程水冷,只要不裂。另外水温多少?不能高于40度。
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-7 19:16:39 | 显示全部楼层
水冷时间太短,90秒,回火温度低太,580-600
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2009-11-21 09:44:14 | 显示全部楼层
公布一下,这次实验结果,工艺:860度保温2小时水冷2分钟后油冷,560度保温3小时回火,取样位置同上,结果性能如下:抗拉强度1080MP,屈服强度975MP,延伸率17%,冲击AKU50~63J。冲击值偏低一点,我想提高一下回火温度满足性能应没问题。谢谢各位解答。
GMT+8, 2026-10-31 19:20 , Processed in 0.026618 second(s), 21 queries .
