查看: 4634|回复: 3
[求助] 选用什么材料?
发表于 2009-10-18 12:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理淬火槽上方的挡板,因为零件淬火时需要冲击,用了一段时间后发现挡板磨损严重,不知道该选用何种材料,
淬火介质为热油,温度120度。
使用要求是在120度左右耐磨性好的材料。
签到天数: 702 天
发表于 2009-10-18 19:24:29 | 显示全部楼层
采用不锈钢吗,Cr25Ni20或1Cr18NI9Ti啊
 楼主| 发表于 2009-10-19 18:07:27 | 显示全部楼层
选用高锰钢行不行?
除了材料还要考虑经济的因素
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-25 10:28:19 | 显示全部楼层
用高锰钢,应该可以的,主要防止撞击,其它不会影响太大
GMT+8, 2026-10-29 02:44 , Processed in 0.023423 second(s), 22 queries .
