楼主: pangxiebb
40CrNiMoA退火后硬度50HRC以上怎么办?
发表于 2010-1-1 00:47:46 | 显示全部楼层
如果工件表面产生硬化层可以有高硬度的现象 ~~ 2次返工  重新正火 +退火这精度不已经降下来了么?怎么还说该怎么办?
发表于 2010-3-14 20:45:48 | 显示全部楼层
你是先热处理后镀镍镀银吗?
签到天数: 16 天
发表于 2010-3-16 06:58:27 | 显示全部楼层
根据你介绍的情况判断,这是一个很特殊的事情,需要进一步确定:一、表面和心部硬度是否一样;二、化学成份分析判定材料(表面和心部)。然后再进行相应的分析。
发表于 2010-4-2 22:13:46 | 显示全部楼层
匪夷。。。。。。。。。。。。
签到天数: 760 天
发表于 2010-4-3 12:13:44 | 显示全部楼层
使用什么设备? 如果冷却速度过快的话,可能会造成硬度偏高,可以采取分段降温保温的方法缓冷,降低冷却速度。过去遇到过硬度偏高现象,但没有这么高
GMT+8, 2026-10-28 04:30 , Processed in 0.021456 second(s), 18 queries .
