查看: 10294|回复: 18
[求助] 中频感应淬火电源经常不起振的原因是什么,如何解决
发表于 2009-10-14 09:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件淬火时经常不起振,怎么办?
发表于 2009-10-14 18:25:32 | 显示全部楼层
是否电压时调的过高,降低电压是否能行
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-15 13:51:46 | 显示全部楼层
谐振条件电源不起振。出现此类故障,多半是冷却水不畅、绕组发热导致绝缘损坏。此时,应重点检查冷却水路、变压器内部、电源输电线的连接处有无打火或烧焦痕迹。若不能确定哪一匝短路,中频可在中频发电机组上进行变压器空载试验.通过匝压即可确定短路之处j高频可用示波器检查,切不可通工频电或直流电检查。2.变压器初级开a.运行前开路,启动时直流电流大,不能起振:多半是匝比连接错误。b.运行中开路.电流急剧增大.过流过压指示灯亮.保护不及时快速熔断器烧断或空开、主接触器跳闸i有时逆变晶闸管烧坏:多由于水流不畅绕组烧断j也有匝比连接板烧断的时候:因为此时负载中只流过容性电流.导致负载阻抗变小,电流加大:若变压器匝比连接板烧断开路,肉眼即可发现:若绕组烧断、漏水,只有拆下修理。3.变压器初次级绕组短路相当于负载短路.就是电感支路直通,启动时直流电流大.不能建立高(中)频电压.从而电源不工作。4.变压器初次级绕组对地过流保护拉逆变,如果保护失灵,后果非常严重,可用万用表检查。5.感应器故障a.感应器开路和感应器短路.同样导致过流保护,只不过流过的高(中)频电流有容性和感性之分:可用万用表检查故障。b.零件与感应器相碰.轻微时打火j严重时类同感应器短路现象。6.电容器耐压低某个电容器耐压低,加到一定电压值逆变失败。检查方法是,解开某一组电容器送电.频率会增加一点(电容多变化不明显),若电压调到额定值未出现逆变失败.说明耐压降低的电容在这一组内,同作者简介样方法可逐个解开试验,至于哪一极问题,可用兆欧表或万用表测量。现以额定电压‘750V为例,采用1000V的兆欧表,摇测前应先将电容放电。摇测时,应先将兆欧表摇至规定的转速.待其指针平稳后.再将兆欧表接至电容器的两极上.继续转动摇表。开始,由于对电容充电,指针会下降,然后慢慢升起直至稳定,此时的读数为电容器的极问电阻.一般情况下不得低于1MD:如果阻值为零,再用万用表测量,也为零,只有更换。7.某个电容器短路造成负载短路,电源不能启动:检查方法同上。8.电容器开路某个电容器开路,电容量相当大时无多大影响,只是频率升高.只要并联同等容量电容即可。9.电容器外壳对地同感应器对地、主回路对地短路情况一样,如果过流保护及时.拉逆变过流指示灯亮i若未来得及,轻则快速熔断器烧断或空开、主接触器跳闸,重则变电间跳闸,烧坏晶闸管。这是非常严重的事故.可用万用表或兆欧表检查。
参与人数 1热处理币 +18 贡献值 +10 收起 理由
申兴一 + 18 + 10 精品资料!
发表于 2009-12-12 20:00:15 | 显示全部楼层
看了看楼上说的,好像是中频发电机组的。
现在都用的是,可控硅的了,不太实用啊!
个人认为:可以频率太高或底了!
签到天数: 492 天
发表于 2010-2-21 16:15:59 | 显示全部楼层
在槽路里面加装磁环
发表于 2011-6-16 10:03:56 | 显示全部楼层
请楼主说明电源型号
发表于 2011-6-16 21:30:39 | 显示全部楼层
谐振有条件的,电容、匝比,感应器、工件等要素应考虑
发表于 2011-6-16 21:32:37 | 显示全部楼层
有时电器安装面不干净,出现打火或熔断,接触不良,会引起启动困难
发表于 2011-6-16 22:15:41 | 显示全部楼层
起振频率调好了没?
发表于 2011-6-17 08:11:55 | 显示全部楼层
你确定是过压或过流停机后,在根据情况分析,一般情况下是可控硅关短时间不够引起过流停机保护,或者是负载参数有变化而引起频率变化范围超过机器设计的频率范围所致。
发表于 2011-7-15 20:25:17 | 显示全部楼层
在槽路里面加装磁环 (同意5#意见)
发表于 2011-7-15 20:04:17 | 显示全部楼层
如果是清华的就启动电流在不振时调到100A在用频率扫描
发表于 2011-7-15 21:54:09 | 显示全部楼层
断路、短路、接触不良、对地绝缘不好、冷却不良元件老化,信号正反馈不良、负载不匹配等到影响谐振的因素都会影响中频电源的不起振。
发表于 2011-7-23 20:14:34 | 显示全部楼层
不起振的原因很多,有时候逆变可控硅坏一块就不好起振
发表于 2011-7-24 10:53:32 | 显示全部楼层
电流电压不匹配造成 或负载参数有变化而引起频率变化范围超过机器设计的频率范围所致。
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-1 15:34:00 | 显示全部楼层
应当是电容与匝比的不匹配,多调节几次就可以调过来的。
发表于 2011-8-1 16:06:13 | 显示全部楼层
16楼说的对,晶闸管中频要考虑负载的匹配
发表于 2011-9-17 22:30:18 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
负载(包括感应器、变压器、电容量)未变的情况下突然启动成功率降低,要检查是否哪里松动、短路、缺水之类,而且碰到这种情况,需要仔细观察电源起振后的的各种参数,检查是否与之前一致,防止带兵工作,引起大故障
如果是负载发生了变化(比如更换感应器、产品、变压器匝比或电容容量),要考虑是否电源的启动参数设置不合适
总的来说,IGBT电源的适应性更广,只要负载变化不是太大,都应该可以顺利起振的
但是如果是可控硅电源,由于启动范围较小,则需要对参数做适当调整
以上是个人经验
希望能够抛砖引玉
大家都来讨论一下
发表于 2011-9-17 22:31:11 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
以上是个人经验
希望能够抛砖引玉
大家都来讨论一下
GMT+8, 2026-10-29 05:33 , Processed in 0.030281 second(s), 23 queries .
