查看: 6332|回复: 6
[求助] Q345E冲击韧性波动太大
发表于 2009-10-10 13:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
17J~129J都有,里面带状组织严重,该怎么办?在锻造上,能做点什么文章?
 楼主| 发表于 2009-10-12 17:44:36 | 显示全部楼层
没人回帖,估计我说的不够详细:
Q345E钢要求一定的低温冲击韧性,但是我们按工艺做出来的产品。冲击韧性有高有低的,肯定是产生了带状组织,带状组织是不可避免的,只能想办法减少。现在就锻造成这样了,老板让我们用人处理的办法去控制一下。我看书上说锻造上控制更有效。大家说一下,这材料锻造后能水冷吗?有本书上说的是用层状水冷,请问层状水冷是什么意思?
发表于 2009-10-12 17:51:22 | 显示全部楼层
水冷应该没问题。带状组织可以多次正火消除。
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-31 16:28:44 | 显示全部楼层
个人认为带状组织有的可以通过正火减轻或消除,有的则不可,1、由成分偏析引起的带状组织。即当钢中含有磷等有害杂质,压延时,杂质沿压延方向伸长。当钢材冷至Ar3以下时,这些杂质就成为铁素体的核心使铁素体形态呈带状分布,随后珠光体也呈带状分布。这种带状组织很难用热处理的方法加以消除;2、由热加工温度不当引起的带状组织,即热加工停锻温度于二相区时(Ar1和Ar3之间),铁素体沿着金属流动方向从奥氏体中呈带状析出,尚未分解的奥氏体被割成带状,当冷却到Ar1时,带状奥氏体转化为带状珠光体,这种组织可以通过正火或退火的方法加以消除。
发表于 2011-8-31 17:08:27 | 显示全部楼层
近段时间我们也在一些钢种上遇到冲击功异常的情况,通过对问题的解决处理,有以下个人看法:1.冲击功异常的时候,作金相检测,甚至作电镜分析。一检测分析,就应该能找到问题所在。2.通过我们的检测分析,影响冲击功有以下原因:①原材料因素,夹杂、偏析、纯净度、硬质相对冲击功的影响是显著的;②热处理情况或者说组织情况对冲击功影响也较大,均匀的组织会有较好的冲击功。③钢中发现弥散黑色化合物相,冲击功显著下降。3.原因后有的情况可以通过热处理解决。有的严重问题不能通过热处理解决。
发表于 2011-8-31 18:33:28 | 显示全部楼层
这种材料锻后可以将冲击功做到150j以上,基本没有难度.
发表于 2011-9-2 09:32:33 | 显示全部楼层
tanglery 发表于 2011-8-31 16:28
个人认为带状组织有的可以通过正火减轻或消除,有的则不可,1、由成分偏析引起的带状组织。即当钢中含有磷 ...
说的很正确!分析的好! :) :)
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.024481 second(s), 21 queries .
