查看: 4795|回复: 2
[求助] 曲轴离子氮化质量问题解决
发表于 2009-10-9 08:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机曲轴离子氮化处理后,在曲轴的圆角部位以及与圆角连接的轴颈部位出现亮圈,亮圈部位没有氮化处理上。曲轴离子氮化的工艺没有发生变化,不知何故突然出现此情况?更换了氨气,将辉光层厚度适当紧缩都没有效果,请各位专家帮忙解决为盼!!!
签到天数: 609 天
发表于 2009-10-12 09:09:35 | 显示全部楼层
曲轴的离子氮化,应该是较差的一种表面强化方法了!曾见过一些钟罩式离子氮化辉光放电和离子轰击的情况,并与有关人员进行过探讨。曲轴轴颈圆柱体表面轰击效果较好,辉光明亮均匀。唯独圆角及轴肩,少有离子斜向轰击,轰击效果差。圆角处有一圈异样光环,是乎是不同轰击方向的离子发生了“干涉”引起的。可能这就是圆角及轴肩离子氮化效果教差的直接原因。曲轴最要紧的提高圆角部位的疲劳性能,而离子氮化并不能较好满足这一要求。为什么还有许多厂家对曲轴采用离子氮化?可能是该品种的曲轴重叠度较大,本身的安全系数较高。
发表于 2009-10-12 15:37:34 | 显示全部楼层
我们用QPQ盐浴软氮化处理曲轴
GMT+8, 2026-10-30 19:02 , Processed in 0.022837 second(s), 21 queries .
