查看: 8236|回复: 4
[讨论] 激光热处理
发表于 2009-9-30 11:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光热处理的优势在哪里?在实际应用中会有哪些细节性的操作。 请大家谈谈你们认识的激光淬火。
发表于 2009-9-30 16:34:57 | 显示全部楼层
回楼主:激光热处理包括很多内容:如激光相变硬化(激光淬火)、激光熔化凝固处理(熔凝处理)、激光熔凝覆层(激光熔覆)及激光表面冶金等多种方法。
     激光相变强化即激光淬火是指:激光束照射到金属材料表面时,表层很薄一层吸收能量,温度上升,快速加热到相变温度以上,内部材料则保持冷态,并能迅速传热,使表层急剧冷却,达到自身淬火的目的。对于钢铁材料,表层被快速加热到相变点以上并转变为奥氏体,在冷态基体自冷作用下淬火,冷却速度大致为104℃/s,超过常规淬火冷却速度,可获得极细的马氏体组织,其硬度主要取决于基材奥氏体的含碳量和晶粒度。
      激光淬火的特点
      激光淬火有如下特点:(1)可得到优质的硬化层;(2)热处理变形小;(3)可自冷淬火,不需要淬火介质,热源洁净,无环境污染,故可实现清洁生产;(4)可硬化表面薄层和局部淬火,满足不同需要;(5)可硬化极小部位、深孔壁及深沟底、侧面等部位;(6)当硬化区域比激光束宽度大时,需多次扫描“搭接”完成,搭接区可能产生回火带。
      激光淬火工艺参数
      激光加热时,有三个主要变量:激光功率、光斑尺寸和扫描速度。其他变量还有工件表面特性、导热率、熔点及沸点等。
     激光淬火硬化层的组织和性能
     1.组织特征
     激光淬火的表面硬化层组织全部为细微马氏体,这与高频淬火仅最表层为细微马氏体、次表层为不完全淬火组织是不同的。表面硬度及热影响区宽度也明显不同,激光淬火最大硬度区很宽,并位于表面以下与基体之间,硬度过渡区极窄。
     2.硬化层中残余奥氏体与残余应力
SK5钢激光加热、液氮淬火和自冷淬火硬度没有差异,金相组织中也未发现残余奥氏体,这可能与高温奥氏体的贫碳及冷却时,经奥氏体稳定区时间极短有关。激光硬化层表面残余应力为压应力,平行和垂直于光束移动方向分布。
     3.疲劳强度
激光淬火表层残余应力与500~700N/mm2压缩应力下高频淬火无大的差别。激光淬火时提高疲劳强度的效果更多地表现在硬化深度的影响上。增大淬火(硬化)深度,疲劳强度会成比例增加。
签到天数: 7 天
发表于 2009-10-11 14:40:14 | 显示全部楼层
激光相变:
   优势:热影响区非常小,对于大于一定厚度(5mm)工件的变形量基本可以忽略不计,晶粒比较细,所以比传统热处理能更多的提高硬度;能实现局部热处理;对复杂工件能实施热处理。
   劣势:搭接区软带;激光器功率稳定性不好容易导致工件表面性能不同。
激光熔凝:
   优势:和激光合金化很相似,但区别是表面不添加合金元素,通过快速加热和冷却来提高硬度,比传统提高的硬度高的多。
   劣势:表面光洁度不好保证,需要进一步的机械加工(如磨削加工)
激光熔覆:
   优势:是一种很好的再制造技术,通过在表面熔覆不同性能的材料,能增加材料的使用用途;
   劣势:裂纹和变形量是制约这项技术的最大难题,如果谁能解决就相当了不起了。
激光合金化:
   优势:和激光熔覆相差不大,都是在表面添加合金粉末,区别是合金化是合金粉末和基体完全混合,通过添加不同的合金元素能极大的提高表面的力学性能
   劣势:表面微裂纹
本人的一点浅显认识,如有错误请指正。
发表于 2009-10-12 09:49:30 | 显示全部楼层
他的优势是:能增加材料的使用用途,热影响区非常小!
发表于 2009-11-24 19:07:25 | 显示全部楼层
3# timber
老朱,我们快被淘汰了。时间真快
GMT+8, 2026-10-27 22:36 , Processed in 0.024276 second(s), 22 queries .
