查看: 12193|回复: 17
[求助] 40CrNiMo 零下40度冲击试验
发表于 2009-9-29 15:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
40CrNiMo 零下40度冲击试验 要求是大于40J。
请问下能否达到这个要求 我有一个试棒硬度320左右 冲击做出来的结果是18J左右。
请大侠告诉下硬度达到多少可以成功? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-29 16:04 编辑
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-29 16:02:28 | 显示全部楼层
能,硬度不错,无关于硬度,这种材料经过调质,除了有缺陷,没有达不到的。
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:02:34 | 显示全部楼层
..........好像没人啊  各位大侠
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:05:00 | 显示全部楼层
可是我今天刚做出来了后  冲击只有18J 材料都是锻打料啊
签到天数: 25 天
发表于 2009-9-29 17:04:18 | 显示全部楼层
HB200-250,320太高了.
 楼主| 发表于 2009-9-29 20:34:49 | 显示全部楼层
谢谢啊 我明天去试试看。。。。
发表于 2009-9-29 22:11:09 | 显示全部楼层
可能是尺寸太大,淬火效果不好。低温冲击对显微组织的要求较高。如果出现F或珠光体类产物将严重影响低温冲击
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:01:18 | 显示全部楼层
谢谢啊
发表于 2010-8-5 11:21:10 | 显示全部楼层
HB25--280,保证组织为回火索氏体,应该没问题,不行的话检查一下PSONH等元素d的含量
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-5 15:36:02 | 显示全部楼层
这种材料,基本上只要组织是回火索氏体,内部没有缺陷。冲击功上百都有可能!你那个可能运气不好,正好有缺陷!
签到天数: 81 天
发表于 2013-10-14 15:07:05 | 显示全部楼层
HB320的硬度偏高了,把硬度降低到HB250左右再来试试
签到天数: 79 天
发表于 2013-10-14 15:21:16 | 显示全部楼层
影响低温冲击功的因素较多,原材料化学成分、组织、低倍缺陷等等。
签到天数: 123 天
发表于 2015-7-11 15:12:41 | 显示全部楼层
在这个冲击要求下   强度指标要求多少?抗拉1100MPa有么?
发表于 2016-9-1 15:32:19 | 显示全部楼层
我们要求-30° 42J 硬度HRC38-41,试验中,大家一起探讨
签到天数: 29 天
发表于 2016-9-1 15:45:10 | 显示全部楼层
这种硬度能做出这么高的冲击么?表示疑惑
签到天数: 28 天
发表于 2016-9-1 23:03:12 | 显示全部楼层
硬度能降低完全没有问题,如果以你的硬度可以说很难达到,建议你用盐水淬火,如果你是做产品试制及样品生产建议你从冶炼锻造抓起,,,,,
签到天数: 50 天
发表于 2016-9-4 19:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
高强度用螺栓吗?GB150上也只要求0度,抗拉强度1000以上wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-9-18 15:31:09 | 显示全部楼层
我们要求-30 42J,硬度HRC38-41,实测冲击值63J,
GMT+8, 2026-10-29 14:40 , Processed in 0.028361 second(s), 21 queries .
