查看: 8139|回复: 15
请教!!:42CrMo如何达到18--22HRC
发表于 2007-6-6 20:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的产品中的零件,好多的42CrMo材料的都要求是18--22HRC,我是在盐浴炉来进行调质的,即使温度达到710摄氏度也很难达到要求啊!!
发表于 2007-6-6 22:11:14 | 显示全部楼层
建议你采用正火+高温回火工艺,控制正火时的冷却均匀性。
发表于 2007-6-7 09:56:47 | 显示全部楼层
亚温淬火+高温回火
签到天数: 272 天
发表于 2007-6-7 12:26:24 | 显示全部楼层
高温退火就算了,谁要求这样的条件
签到天数: 123 天
发表于 2007-6-9 11:25:08 | 显示全部楼层
850度退火处理.炉冷至550度出炉.易切削
发表于 2007-6-9 12:02:38 | 显示全部楼层
860~870采用水基淬火液淬火然后油冷680~700回火
签到天数: 110 天
发表于 2007-6-9 16:38:30 | 显示全部楼层
正火即可,我公司的42CrMo齿轮就是这样处理的,硬度HB205左右.
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-10 06:27:22 | 显示全部楼层
保温时间你也需考虑啊.
发表于 2007-6-10 11:30:27 | 显示全部楼层
调质要达到此硬度基本上不可能,而且设计此硬度值也没有实际意义(与主题无关 )。
正火应该是可行的,但性能又难说了。
发表于 2007-6-10 12:29:33 | 显示全部楼层
此材料使用到这个硬度,太浪费了,设计人员不考了材料的生产成本,只考虑自己的设计安全(其实没有准确的计算过这个安全系数,总觉得材料越好越保险)!
发表于 2007-6-10 12:31:06 | 显示全部楼层
再多说一句,我说的不是针对于楼主,我们单位也有这样的,经常遇到实用超高强度钢(正常使用硬度hrc50以上)要求达到hrc30左右!
发表于 2007-6-10 13:52:47 | 显示全部楼层
但是标明18~22HRC的要求本身就有问题,洛氏硬度打出20HRC以下就不被认可了,至少也应该是用HB来做要求.
发表于 2007-6-11 09:30:39 | 显示全部楼层
采用亚温淬火是比较经济的做法
发表于 2007-9-25 20:19:37 | 显示全部楼层
42CrMo如何达到18--22HRC
42CrMo钢在盐浴炉来进行调质的,先用840度加热淬火.然后再用.680~700度高温回火,一般需要保温3~4个小时.你试一试.
发表于 2007-9-25 20:23:03 | 显示全部楼层
42CrMo如何达到18--22HRC
用680~700度高温回火,一般需要保温3~4个小时.你试一试.这和材料的等温转变曲线有关.保温时间要长一点.
发表于 2007-9-25 20:28:57 | 显示全部楼层
如果仅仅有硬度要求,没有其他的要求采用正火处理就行,如果硬度提不上去考虑喷雾冷却即可。
GMT+8, 2026-10-28 18:01 , Processed in 0.027792 second(s), 21 queries .
