查看: 12440|回复: 19
[求助] 如何经过看金相图片来判定金属的含碳量
发表于 2009-9-27 19:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高工,本人新手,现在从事检验工作。
前几天一供应商送来样品,是Ф12的扳手套筒,要求是45#钢,本人硬度检测在HRC45~46,个人认为其是中碳钢,但是请教师傅后,说是中高碳钢,问其缘由说因牵扯到的东西比较多,不好说,请各位神仙帮忙,另附图片两张,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-27 19:21:21 | 显示全部楼层
说明:这两张图片都为1200~1600倍,低倍镜下看不清楚,还有,白色组织为什么组织?谢谢!
发表于 2009-9-27 20:26:42 | 显示全部楼层
金相图片为淬火组织,碳含量可看M形态:高碳为针状M、低碳为板条M、中碳为棒状M。从图片看象中碳钢。也可用火花鉴别、退火后用杠杆定理计算,当然化学分析最好。
签到天数: 951 天
发表于 2009-9-27 21:01:38 | 显示全部楼层
白色块状组织为铁素体。
发表于 2009-9-27 21:14:43 | 显示全部楼层
工具钢一般是淬火+低回,但我认为上图是经过调质后的回火索氏体,还请各位专家明鉴!极细珠光体在低倍镜下是看不清楚的,根据上图是判断不出钢号的,只有根据接近平衡转变(如退火)根据金相中铁素体的量才能判断钢号!冷速越快铁素体越少(如正火)是没法根据金相判断钢号的!
签到天数: 809 天
发表于 2009-9-28 07:04:47 | 显示全部楼层
加热温度低了,有块状的铁素体,所以淬火硬度低。
要用金相来判断含碳量,需要在平衡组织下进行,但只能看个大概的范围。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-28 18:42:37 | 显示全部楼层
扳手类工具应该是淬火加中温回火,硬度在HRc41~47之间,不可能低回。
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:05:55 | 显示全部楼层
白色组织有没有可能是碳化物?
调质后的回火索氏体组织的硬度应该不会达到这么高吧。。。
签到天数: 1296 天
发表于 2009-9-29 00:07:09 | 显示全部楼层
从图片上看,貌似中碳钢中温回火后的回火屈氏体组织(怀疑LZ所说的硬度是用显微硬度测定的),白色块状为未溶铁素体,含碳量用金相法判断只能是毛估估,而且要在退火或正火状态下去看,最好的方法还是做个成分分析。
发表于 2009-9-29 09:09:21 | 显示全部楼层
从图片和硬度上看  个人感觉是回火托氏体,白色是保留马氏体位向的a铁素体。 不知道我说的对否 ,请高手解答 ,毕竟大家产生了奇异
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-29 15:48:57 | 显示全部楼层
回5楼:
索氏体硬度能有45-46HRC吗?
发表于 2009-9-30 01:05:11 | 显示全部楼层
可以取样先做完全退火,然后再检查珠光体含量,利用珠光体平衡状态下的含碳量(0.77%)来近似推断该材料的含碳量,此方法仅对亚共析碳素结构钢可行,对合金结构钢误差较大。
发表于 2009-9-30 10:02:27 | 显示全部楼层
回火屈氏体组织,白色块状为未溶铁素
发表于 2009-9-30 12:11:19 | 显示全部楼层
12楼的兄弟 回火索氏体硬度没有45HRC左右 但是回火托氏体硬度就在45HRC左右
个人觉得这个应该是淬火+中温回火 回火温度在480左右吧
组织应该是回火托尸体+铁素体
发表于 2009-9-30 12:19:21 | 显示全部楼层
至于通过金相计算含碳量,这样的状态是不能计算的。平衡状态下通过F和P的含量可以大概估算。
下图方法供参考。
签到天数: 49 天
发表于 2009-9-30 16:12:25 | 显示全部楼层
淬火态是不好用来粗略估计含碳量的,对于中低碳钢来说,退火和正火组织才有粗略评估的条件。而高碳钢,即使是正火组织也不好评估,全是片状珠光体组织。
发表于 2009-11-2 15:35:02 | 显示全部楼层
工具钢一般是淬火+低回,但我认为上图是经过调质后的回火索氏体,还请各位专家明鉴!极细珠光体在低倍镜下是看不清楚的,根据上图是判断不出钢号的,只有根据接近平衡转变(如退火)根据金相中铁素体的量才能判断钢号 ...
shuishou123 发表于 2009-9-27 21:14
回火索氏体硬度只有20-35HRC这里应该不是回火索氏体吧
发表于 2009-11-2 16:13:57 | 显示全部楼层
看金相图片来判定金属的含碳量不准,最好是做化学分析
签到天数: 93 天
发表于 2009-11-3 08:37:17 | 显示全部楼层
看金相就能看出含碳量,那还用化学分析、光谱干啥。
发表于 2009-11-3 14:23:14 | 显示全部楼层
前几天一供应商送来样品,是Ф12的扳手套筒,要求是45#钢,本人硬度检测在HRC45~46,个人认为其是中碳钢,但是请教师傅后,说是中高碳钢,问其缘由说因牵扯到的东西比较 ...
brightlylz 发表于 2009-9-27 19:18
看楼主检测硬度在HRC45~46,是中碳钢之类的,但是到底是怎样的材料,一个是火花鉴别,二是你化学分析成分为好。双管齐下吧
GMT+8, 2026-10-30 23:05 , Processed in 0.032021 second(s), 25 queries .
