查看: 7742|回复: 14
[求助] 渗碳表层重新淬火为什么淬不上呢?
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-22 14:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我有件渗碳热处理后的样,因表层残余奥氏体多,同时有沿晶界的碳化物,进行二次淬火处理,结果表层组织为索氏体组织,很是费解,而心部仍为马氏体组织。请各位大侠赐教!
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-22 19:49:47 | 显示全部楼层
是不是加热温度低,或保温时间短造成了回火。
发表于 2009-9-23 00:50:45 | 显示全部楼层
请问楼主:二次淬火所用设备?检测表面硬度了吗?你确定表层是索氏体吗?
签到天数: 2247 天
发表于 2009-9-23 07:17:40 | 显示全部楼层
最好先确认表层组织,不可能是索氏体,除非像2楼说的加热温度低,而且时间超短才会表面回火。
签到天数: 703 天
发表于 2009-9-23 08:47:00 | 显示全部楼层
我也不是很明白,估计表面存在应力吧.出现这种情况,我一般是先进行高温回火,然后重新淬火,一般选用比正常淬火冷速稍快的淬火油,采用降温淬火工艺.或者只有一种淬火油,可以在温度搅拌的方面考虑.
发表于 2009-9-24 00:20:35 | 显示全部楼层
3#楼专家分析得有道理!应该检测一下表面硬度,如果表面硬度正常,说明组织观察有误。
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-25 21:01:30 | 显示全部楼层
1# zhaf9430
请问渗碳试样直径多大、材料?按理不可能在心部出现淬火马氏体(应该是铁素体)?
发表于 2009-9-27 13:48:10 | 显示全部楼层
是不是冷却不够
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2009-9-27 14:40:41 | 显示全部楼层
回复各位:
试样大小:30mm*30mm的一个方样
二次淬火工艺:
830度保温1h,淬油 +180度回火
结果:
表面硬度很低,30多HRC,心部有大量的铁素体组织
需说明:因第一次渗碳时表面有沿晶界碳化物,二次淬火后还是有 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-29 08:25 编辑
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-27 19:46:56 | 显示全部楼层
9# zhaf9430
什么材料没有说呀??怎么分析!看了你的情况你表面出现网状碳化物,金相组织不合格,我估计你表面残余奥氏体含量也高,而网状碳化物通过二次淬火是不能消除掉的。所以,你想提高表面硬度可以适当提高回火温度200度试一下。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:08:04 | 显示全部楼层
材料是CrNi钢类的,残奥是较多,我现在主要是想知道怎么会淬不上火,是不是和网状碳化物有关呢?
发表于 2009-9-28 10:09:42 | 显示全部楼层
11# zhaf9430
1、CrNi钢有多种牌号,楼主应该交代清楚。把问题讲清楚才便于别人回答,这也是发帖者的责任和义务。
2、笼统地说,从既有残奥又有碳化物情况来看,楼主的问题在于渗碳碳浓度偏高(渗碳时碳势偏高)。而从二次淬火后存在大量铁素体看,要么淬火温度低,要么淬火油冷却能力差。
3、赞成5楼专家办法。
签到天数: 57 天
发表于 2009-9-28 19:03:51 | 显示全部楼层
11# zhaf9430
只说是CrNi钢类材料多得很!必须讲楚后才能给你分析问题,合金元素含量不同热处理工艺差别也很大,有些材料可以渗碳后直淬、有些要通过1~2次高温回火后重新加热淬火,有些材料回火后还要进行冰冷处理。所以,搞热处理的连材料都不清楚,不知你的热工艺是怎么做出来的??
发表于 2009-9-28 21:43:21 | 显示全部楼层
1.个人认为不排除与试样进炉前表面有油污的影响,因为楼主去看了金相,有网状碳化物,也可能是油污造成各处碳浓度不一.建议楼主换个地方看组织。
2.也有可能是原材料的因素呢,若原材料中有强碳化物形成元素,在锻造过程中又有一些偏析,可能造成在晶界处聚集大量碳化物,不能完全扩散。
3.楼主说硬度问题,建议采用深冷处理,再看结果。
     新手回答,如有谬错,请谅解!!~~~~~
发表于 2009-9-28 23:25:19 | 显示全部楼层
1、第一次出现网状C碳化物,而且出现残余奥氏体,针对楼主提供时试样大小,应该排除冷却的因素,很可能是由于碳浓度过高造成
2、第二次,使用830度保温1h,应该不能使网状碳化物溶解,所以即使二次淬火也会存在;表面硬度低且心部有大量的铁素体组织,怀疑你的加热温度有问题
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.028271 second(s), 22 queries .
