查看: 7826|回复: 5
[求助] 焊后热处理工艺(不锈钢复合板塔)
发表于 2009-9-22 14:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据:介质:碳四、甲醇;腐蚀裕度:3mm;
         材料:0Cr18Ni10Ti+20R;厚度:3+14mm
工艺参数:保温温度610±10℃  保温时间:0.7h
               升温速度:≤200℃/h  降温速度:≤260℃/h
工艺制定依据:
        ①JB/T4709-2000中A8.2“应以复合钢总厚度确定焊后热处理的规范。”
        ②A8.4“除A8.3条外,不锈钢复合钢制压力容器焊后热处理按基层材料要求进行。……”
但我总觉得610±10℃  的保温温度不太合适,因为奥氏体不锈钢在400~820℃进行去应力退火,常因伴随有碳化物析出而导致晶间腐蚀(650~700℃时最为严重)或形成б相(在540~930℃),使脆性增大并使抗腐蚀性变坏,认为在930℃以上进行保温,却又会使不锈钢复合板塔烧报废,真是难以选择,请各位专家、老师给与讲解。谢谢
产品焊后热处理是图纸设计要求的。
发表于 2009-9-22 16:23:16 | 显示全部楼层
对于超低碳和含TI,NI,的不锈钢的冷加工或焊接件,一般是不低于850加热,然后缓冷,消除应力,也可减轻晶间腐蚀,并提高钢的应力腐蚀抗力.
机理是:这种钢加热到850-880保温空冷,此时Cr的碳化物完全溶解,而Ti的碳化物不完全溶解,且在冷却过程中充分析出,使碳不可能再形成铬的碳化物,因而有效地消除了晶间腐蚀. 本帖最后由 万立皓 于 2009-9-22 16:29 编辑
发表于 2009-12-31 12:58:49 | 显示全部楼层
绝对不需要热处理。没有一点必要。
设计失误
签到天数: 28 天
发表于 2013-7-23 17:02:39 | 显示全部楼层
这么薄按150标准是可以不热处理的,如果设计上要求热处理,610±10℃是非常正确的,0Cr18Ni10Ti(S32168)在这个温度这么短时间完全不会产生晶间腐蚀,加入Ti元素就是为了优先与C结合从而避免过多Cr与与C结合,我们做的晶间腐蚀试验做10多个小时的敏化都没问题。
发表于 2013-7-26 13:16:08 | 显示全部楼层
GB150上有针对碳钢+不锈钢的热处理规范,印象中是550左右,你查一下吧
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-7 08:24:40 | 显示全部楼层
建议进行550℃的热处理,按NB47015延长保温时间
GMT+8, 2026-10-30 12:00 , Processed in 0.024362 second(s), 22 queries .
