查看: 9194|回复: 19
[讨论] 各位专家,来看看35CrMo残余奥氏体?
发表于 2009-9-22 07:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家。材质35CrMo。850保温,20个小时,水冷60分钟。
直径600毫米X5米。
请问这种组织怎么产生的?
截图02.jpg 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-27 08:11 编辑
秋天的风 + 5 感谢上传!
签到天数: 69 天
发表于 2009-9-22 08:12:48 | 显示全部楼层
1 图片中哪有“残奥”呀?,标题中”残余奥氏体+未熔铁素体+回火索氏体“,仅从金相照片上看未溶F也不明显。
2 从金相照片上推断原淬火状态组织为:板条状马氏体(较深色区域)+低碳马氏体或者贝氏体(较浅色板条状组织)+少量”岛状组织“(本质是α相上分布着碳化物,不是残余奥氏体,也不是铁素体)。
3 所谓”岛状组织“也是一些人的习惯叫法,常见于40Cr、35CrMo、42CrMo....等调质态合金结构钢组织中,尤其当工件尺寸较大或者冷却速度慢时(淬油),这种组织更明显。
4 许多人把它判为”铁素体“常见,但判为”残奥“第一次看到。希望能与LZ探讨?
5 我个人认为“岛状组织”不能被判为“铁素体”,就是高倍观察这种组织是铁素体(这里叫α相更确切)上分布着碳化物(确切的讲应该是:奥氏体转变产物,由于条件有限,未做过研究,姑且把它认作碳化物)。也有人把它看做一种“离异状贝氏体”组织。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
秋天的风 + 10 + 5 感谢支持!
签到天数: 1074 天
发表于 2009-9-22 08:27:07 | 显示全部楼层
LZ图片不怎么清晰,还是上传张黑白的,500X
 楼主| 发表于 2009-9-22 15:58:51 | 显示全部楼层
不是残余奥氏体,那么那些晶界又是怎么回事呢?请专家指教!
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:05:33 | 显示全部楼层
你那能提供一个残奥组织让我欣赏一下吗?
 楼主| 发表于 2009-9-23 07:50:04 | 显示全部楼层
2# motion_0576
您好,请问什么时候在线啊,向您学习学习
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:13:14 | 显示全部楼层
2# motion_0576
某工,您好,能在对照片上的组织再给我讲解讲解吗?小生学识浅,谢谢!认为有晶界的地方就是残奥,但是想知道再显微镜下观察残奥有什么特征?
也就是说在显微镜下,残奥呈现什么特征?
发表于 2009-9-27 06:59:52 | 显示全部楼层
2# motion_0576
弱弱的问一下专家,板条马氏体与低碳马氏体之间的区别,以及高碳马氏体的特征,还有针状(透镜状)马氏体是低碳还是高碳马氏体。 本帖最后由 sanmu 于 2009-9-27 07:03 编辑
发表于 2009-9-27 08:09:31 | 显示全部楼层
马氏体相变是一种不完全相变过程,所以有残余奥氏体,可以通过长时间回火或深冷处理来消除残余奥氏体
签到天数: 317 天
发表于 2009-9-27 08:14:53 | 显示全部楼层
1# 故乡的云
你的问题真难回答。
一般是在调质下使用,问残余奥氏体意义如何?
签到天数: 334 天
发表于 2009-9-27 10:40:59 | 显示全部楼层
我以前是搞工艺的,刚要接触检验,可是检验设备还没到,感谢楼主的“残奥”照片。
要不是提前看了汪版的贴子,真的会很受伤。
注:本人及本贴没有伤害残疾人运动员的意思。
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-27 12:40:01 | 显示全部楼层
没必要讽刺人,无知者无畏,多学习不就行了。35CrMo产生不了残奥。
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-27 12:46:48 | 显示全部楼层
我也不懂,但我觉得这是大工件在特定冷却条件下在过渡区所得到组织,这有可能为粒状贝氏体,在铁素体基体上分布着小岛状组织,还有就是上贝和下贝。
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-27 18:39:27 | 显示全部楼层
13# shaogang78
您说的很对啊,这个组织我也很头疼,这个工件调质重量28吨。产生了这种组织很让我不知所措!至于为什么说是残余奥氏体我也很郁闷
工件长7米,直径800毫米!
发表于 2009-9-27 18:52:06 | 显示全部楼层
35CrMo钢在什么状态会有残奥?简直是匪夷所思!理论研究指出:当钢的含碳量达0.85%以上时,淬火后才会有明显的残奥。35CrMo的含碳量多高啊?用什么方法淬火才会使他有残奥呢?
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:20:51 | 显示全部楼层
15# 天山雪莲
那个组织你认为是什么呢?
签到天数: 809 天
发表于 2009-9-28 07:27:05 | 显示全部楼层
从组织状况和工件尺寸上判断,你应该是在表面附近取样的。照片不是很清楚,也不能放大多少,但是可以肯定没有残余奥氏体。从第一张照片的板条马氏体的长度和晶界看,组织有点粗了,如果你取样再深一些,组织会更复杂。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-28 11:27:15 | 显示全部楼层
回故乡的云(16#楼):我认为15#楼讲的很有道理,至于你那个图片上显示的组织是什么,也确如17#楼所言:照片不很清楚,不好妄下结论!但从你所提供的加热温度上看,真正的35CrMo在这种情况下也绝不会出现残奥的!
发表于 2009-9-28 11:36:35 | 显示全部楼层
回8#楼(sanmu):关于你提的问题,我来替2#楼(motion-0576)回答:
     马氏体(M)  马氏体是一种过饱和的固溶体,是奥氏体通过无扩散型相变转变成的亚稳定相。其比容大于奥氏体、珠光体等组织,这是产生淬火应力,导致变形开裂的主要原因。马氏体具有很高的强度和硬度,其中片状马氏体硬度高于条状约100HV。马氏体形态多种多样,但主要归结为条状和片状两大类,其精细结构可分位错和孪晶,马氏体与母相保持严格的晶体学位向关系。马氏体硬度很高,并与含碳量有关,如T8钢的马氏体硬度可达62~65HRC。用4%硝酸酒精溶液或维列尔试剂腐蚀,可染成黑色。
     (1)条状马氏体  主要形成于含碳量较低的钢中,故常称为低碳马氏体,因其在200℃以上的高温度形成,又称为高温马氏体,又因其亚结构为高密度位错,故又称为位错马氏体。
     条状马氏体具有优良的强韧性能,既有较高的强度,又有良好的塑性和韧性。其αk值和KIC值均比较高,冷脆性转变温度较低,在生产中是广为应用的理想淬火组织,是一种强韧化组织。由于条状马氏体形成温度较高,在淬火冷却过程中,或在条状马氏体形成之后,碳原子仍有一定扩散能力在位错线上偏聚,析出碳化物粒子,这就是条状马氏体的自回火现象,故条状马氏体往往被浸蚀成较深的颜色。
     (2)片状马氏体  与条状马氏体相反,主要形成于含碳量较高的钢中,又称为高碳马氏体,因其形成于200℃以下的低温,又称低温马氏体,又因其亚结构主要为高密度精细孪晶,故又称为孪晶马氏体。因为片状马氏体长大速度极快,约为106 ~108m m /s,一片马氏体的形成时间仅为10-7s。高于1.4%C的片状马氏体常以爆发式形成,有时呈“Z”字形排列花样。可见,片状马氏体形成时,会以极高速度冲击先形成的片状马氏体,产生很高的应力场;而其又不易发生塑性变形来松弛这种应力,当应力超过材料的断裂强度时,就会产生显微裂纹。这是片状马氏体的先天性缺陷。这种先天性缺陷经充分回火,能够自动焊合(孪合),其硬度约高于条状马氏体100HV。
     (3)隐晶马氏体  在实际生产中,高碳钢或高碳高合金钢正常加热淬火时,由于原始奥氏体晶粒非常细小,所形成的马氏体晶体极细,在光学显微镜下看不出马氏体针的形态,称为隐晶马氏体或隐针马氏体,一般中碳钢快速加热时,也会得到极细的奥氏体晶粒,淬火之后得到极细的条状和片状马氏体的混合组织,在显微镜下看不出马氏体的形态特征,也是一种隐晶,例如感应淬火、激光淬火均可得到隐晶马氏体。
      (4)其他类型马氏体  近年来的研究发现:一些铁基合金中存在蝶状马氏体、薄板状马氏体、薄片状马氏体等形态,蝶状马氏体亚结构为高密度位错,发现于Fe-Ni-C及Fe-Ni合金中;薄板状马氏体亚结构为完整的精细孪晶,发现于Fe-Ni-C和Fe-7Al-Zc合金中;薄片状马氏体又称六方ε′马氏体,其亚结构为大量层错,发现于Fe-Mn,F-Ni-Cr不锈钢中,增加了不锈钢的脆性。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-29 11:48:46 | 显示全部楼层
不知楼主有什么疑问,还是和楼主以前做的样品有不同,我觉得这是很正常的组织,大工件不能完全淬透所得到的过渡区组织啊,如果是芯部,还会有正火组织呢。大工件得到贝氏体是很正常的呀。表面完全冷却,芯部还有300度呢,我觉得是冷却的问题,不知楼主的想法,说来交流一下。
GMT+8, 2026-10-30 20:37 , Processed in 0.032335 second(s), 25 queries .
