查看: 6674|回复: 3
[讨论] 关于16MN回火的问题
发表于 2009-9-21 21:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天厂里处理了一批16Mn的低压三通,规格为219 X114X12我按照工艺920度正火处理后硬度范围为117---139HB。标准为≤170HB
按照以前处理的方法这样就可以了。
可看到GB12459标准上是正火加回火。
我没做金相,不知道回火对组织和硬度有没影响。
不知道大家是怎样处理这种材料的?是不是也和我以前的处理方法一样?大家发表一下看法啊。
如果不回火有没关系呢? 本帖最后由 excellence 于 2009-11-24 09:13 编辑
发表于 2009-9-21 22:04:02 | 显示全部楼层
这是一种猛钢,正火加回火可能跟它的使用状态有关,这种三通在使用时可能会进入较高的温度,我们以前生产这种材质的管道。就是要求回火后使用,组织不容易改变,还可以去除应力
签到天数: 16 天
发表于 2009-9-23 21:22:19 | 显示全部楼层
回不回火主要看制造工艺。热锻件经过正火然后机械加工这样的工艺路线一般就不必要回火。焊接成型尤其是电渣焊在正火后就要进行回火处理。还有,壁厚大于25MM的板焊接成型后,正火完了, 也需要回火处理的。
不了解你处理的三通零件的制造工艺是怎样的过程。仅此与你切磋。
发表于 2009-11-23 21:29:52 | 显示全部楼层
低压三通,说明壁厚不大,单件正火的话,硬度应该没问题。如果批量的话,建议加快冷却速度,采用风冷试试。
GMT+8, 2026-10-26 18:04 , Processed in 0.023196 second(s), 21 queries .
