查看: 7446|回复: 3
剪切强度和硬度的关系
发表于 2009-9-21 17:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批扭力杆,材料为42CrMo,要求HRC46~52使用起来反应容易断,现在我想知道在什么范围内这个材料的剪切强度最大!如果有相关的换算表就更好了,这个把硬度控制在什么范围内使用起来更好!
发表于 2009-9-22 09:04:41 | 显示全部楼层
硬度越高越容易脆断,应该HRC35左右较好吧
发表于 2009-9-22 10:18:39 | 显示全部楼层
这个我做过几种材料的对比,一般拉伸屈服应力是剪切屈服应力的2.01倍,而拉伸强度是剪切强度的1.46倍,这是我做了钢铜铝三种材料做的经验值,供参考,并且这个我已经写过论文。
WJFU66 + 10 感谢分享!如能提供论文就更好了
发表于 2009-9-23 09:06:28 | 显示全部楼层
应群主要求,把论文奉上
双孔微剪切法测定材料的局部强度.PDF
205.55 KB, 下载次数: 82
GMT+8, 2026-10-27 17:42 , Processed in 0.024806 second(s), 25 queries .
