查看: 12944|回复: 6
HR15N HRC HRA
发表于 2007-6-6 09:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳深度深浅,用HR15N HRC HRA判定的标准是什么  我急用   有知道的大虾请指点
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-6 10:32:53 | 显示全部楼层
好象是用维氏硬度HV来判定,一般不用洛氏硬度.
发表于 2007-6-6 18:45:37 | 显示全部楼层
0.35以下渗层用HR15N,0.4-0.6用HRA,0.6以上用 HRC 都能打上硬度
发表于 2007-6-6 20:39:09 | 显示全部楼层
也有如下判别标准:0.1~0.4mm用HR15N或HV10;0.4~0.7mm用HRA,0.7以上用HRC,实际生产中我们一般0.7mm以下都采用HRA,0.7mm以上用HRC。
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-7 07:25:46 | 显示全部楼层
你上面的全是洛氏硬度,渗碳最好用维氏测定,但洛氏C标尺也可用,渗层深一点的,如深层不深的话还是用维氏.
发表于 2007-9-30 00:26:26 | 显示全部楼层
HR15N HRC HRA
HR15N一般用于浅层渗碳,渗碳深度在0.20~0.40.HRA用于渗碳层深度在0.20~0.40.HRC用于渗碳层深度在0.60以上.
发表于 2007-9-30 00:33:31 | 显示全部楼层
HR15N HRC HRA HV 或者用锉刀法.
渗碳深度在小于0.20MM.一般用锉刀法或者用HV.
GMT+8, 2026-10-28 12:19 , Processed in 0.024451 second(s), 21 queries .
