楼主: guihe
[求助] 奇怪的铸铁组织
 楼主| 发表于 2009-9-20 16:07:52 | 显示全部楼层
这个零件是供应商送来的,据说是本体取样。是否局部升温不得而知,我从显微镜下看团簇状组织不是M.不知您认为这个淬火组织应该是什么呢?
 楼主| 发表于 2009-9-20 16:09:30 | 显示全部楼层
零件铸造冷却过程淬火了,形成马氏体组织了.
sunyinlin 发表于 2009-9-20 11:16
您的意思是零件淬水了?
 楼主| 发表于 2009-9-20 16:13:32 | 显示全部楼层
未腐蚀状态下并没有这样的组织,显然不是蠕状石墨组织.
sunyinlin 发表于 2009-9-20 15:30
您说的没错,不是蠕状石墨组织,这个我在1#说过。
刚咨询了一下供应商,这个零件是用锯床切割的,希望各位金相工程师们都能来指点讨论一下。
感谢楼上各位老师的热情回复。
发表于 2009-9-20 16:27:52 | 显示全部楼层
您的意思是零件淬水了?
guihe 发表于 2009-9-20 16:09
你检查一下显微硬度就可以确定,有的供应商可能铸态硬度达不到要求,就想办法淬火处理.我碰到过球铁淬火处理的试样.
 楼主| 发表于 2009-9-20 16:31:38 | 显示全部楼层
24# sunyinlin
谢谢您的回复,我去试试看。
签到天数: 474 天
发表于 2009-9-21 06:01:30 | 显示全部楼层
17# wujunke
說的很對.
发表于 2009-9-21 14:43:02 | 显示全部楼层
HT-300铸态试样腐蚀后根本不是这样的基体组织,珠光体含量一般大于95%。你图片中根本就没有珠光体组织,材料经过了热处理? 要不然,是金相试样时间放长了(未腐蚀),表面接触到什么东西,在其表面形成的盐类晶体?
 楼主| 发表于 2009-9-22 14:45:02 | 显示全部楼层
27# luckiver
打了一下显微硬度,团簇状硬度568HV, 空白处硬度532HV. 本帖最后由 guihe 于 2009-9-22 15:10 编辑
发表于 2009-12-11 14:04:00 | 显示全部楼层
硬度都这么高,显然淬过火了。
发表于 2009-12-11 15:41:37 | 显示全部楼层
会不会是碳化物聚集
发表于 2009-12-12 13:25:00 | 显示全部楼层
会不会是没抛好啊
发表于 2009-12-12 15:00:16 | 显示全部楼层
试样切割过程中局部淬火了,哈,常见现象。
发表于 2009-12-13 00:15:58 | 显示全部楼层
典型的切割过程中造成的局部相变组织
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-13 09:49:53 | 显示全部楼层
判定组织不是瞎猜,首先要知道热处理工艺,同时排除制样过程中的受热影响和污染影响,然后在不明组织处打显微硬度,根据工艺、组织形态和性能来综合判断,如还不能判断借助能谱微区成分分析,了解组织的碳含量并确定是否存在其它异常元素。判定异常组织像医生看病一样,望、闻、问、切并要结合检验,提问者不能只给现象而不提供具体过程。
签到天数: 1896 天
发表于 2009-12-13 10:40:51 | 显示全部楼层
这是蠕墨铸铁组织,团簇状是团装石墨,其它为蠕虫状石墨
GMT+8, 2026-10-31 15:00 , Processed in 0.027148 second(s), 19 queries .
