查看: 7181|回复: 15
[求助] 什么材质的钢在淬火的时候容易开裂
发表于 2009-9-16 14:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,能够告诉我什么材质的钢在淬火的时候容易开裂、变形?谢谢!
发表于 2009-9-16 15:46:56 | 显示全部楼层
这个问题不好回答,原因是:工件的开裂敏感性不仅与材质有关,而且还与其结构和形貌有很大关系。从材料上讲,含碳量较高的碳素工具钢、淬透性较高的合金钢和淬透性良好的高合金钢以及铸钢等均易开裂;从工件的结构和形貌上看,形状复杂、有大的变截面、厚薄过渡和直棱直角过渡等易形成应力集中的往往具有很强的开裂敏感性!另外,选择淬火介质不当也会造成开裂的。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-16 16:15 编辑
发表于 2009-9-16 16:09:20 | 显示全部楼层
确实不好回答
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-16 16:35:39 | 显示全部楼层
引起开裂的因素太多。任何前提没有的情况下,说不清。
发表于 2009-9-16 16:55:37 | 显示全部楼层
二楼专家讲得很全面啊。
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-16 23:41:35 | 显示全部楼层
这个问题太难了,俺答不来!杂质越多的
签到天数: 144 天
发表于 2009-9-17 10:28:02 | 显示全部楼层
高碳,高合金,粗大的原始组织,成分偏析,组织偏析,脱碳,含夹杂物,含较大残余应力
发表于 2009-9-17 21:00:20 | 显示全部楼层
T8,T10淬火容易开裂,碳钢淬火(水)容易变形。
发表于 2009-9-30 21:49:14 | 显示全部楼层
形状相同的工件含碳量越高的越容易裂
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-30 22:25:35 | 显示全部楼层
这帖子很好,值得好好的总结一下,真的像楼上几位说的那样,因素太多了。。。
发表于 2009-10-9 14:35:38 | 显示全部楼层
钢在淬火的时候容易开裂、变形
发表于 2009-10-9 14:47:27 | 显示全部楼层
同样结构同样冶炼质量下、碳钢比合金钢更容易开裂,因为热处理时大多数情况下碳钢是淬水,合金钢是淬油。
发表于 2009-10-9 17:40:07 | 显示全部楼层
这个问题不仅与材料有关,还与加热、冷却、零件结构等因素有关
发表于 2009-10-9 18:26:40 | 显示全部楼层
还与淬火冷却的速度有关,冷却越快易开裂,冷却慢不易开裂
发表于 2009-10-9 20:34:36 | 显示全部楼层
加热的温度速度,冷却的速度,淬火介质以及表面脱碳等等都会英气开裂,要具体情况分析了
发表于 2009-10-9 20:38:44 | 显示全部楼层
首先正常的组织应该是低淬透性的钢,再就是有缺陷的、如冶金缺陷、晶粒粗大、结构复杂等!
GMT+8, 2026-11-1 04:33 , Processed in 0.027760 second(s), 21 queries .
