查看: 7988|回复: 9
[求助] 求救 关于40CrNiMoA的调质问题
发表于 2009-9-15 17:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 材料40CrNiMoA 直径180X830的产品   要求硬度270-330HB
求方法 是产品的本体硬度可以到达270-330之间 或者从产品表面到内部50MM的深度达到270-330HB
救命救命啊
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:46:33 | 显示全部楼层
正常调质 发现内部的硬度只有230左右
签到天数: 1781 天
发表于 2009-9-15 17:50:08 | 显示全部楼层
注意控制加热温度不得过低,淬火介质的温度不得过高,当然更要注意工件的变形
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:53:02 | 显示全部楼层
老大 那大概要多少温度啊!
教个方法
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-15 17:54:31 | 显示全部楼层
淬火介质 高温冷却速度不够,找我可以解决
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:56:18 | 显示全部楼层
哈哈 您老在哪里??  我要找地方热处理
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-15 18:07:02 | 显示全部楼层
我是重庆的,恒伟机械 重庆也有不知道你是那边的。
 楼主| 发表于 2009-9-16 12:30:34 | 显示全部楼层
哎 我在浙江啊
老大 告诉个方法啊  钢铁医生
发表于 2009-9-16 17:05:32 | 显示全部楼层
技术问题不讨论啦?
 楼主| 发表于 2009-9-16 19:10:41 | 显示全部楼层
哎  怎么没人告诉我啊。。
GMT+8, 2026-10-31 04:35 , Processed in 0.025084 second(s), 21 queries .
