查看: 7748|回复: 18
[求助] 力学性能试验
发表于 2009-9-14 16:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,有个问题想请教一下。我在做35钢试棒的抗拉试验时,本来要让机加工把试棒的直径做成10mm的,结果他做出来的是12.5mm,而我输入的原始标距是50mm,这样可以吗?当原始标距是50mm或100mm时,它的直径必须是10mm加减0.1吗?又或者是它的直径是12.5mm,我又根据这个直径来算它的原始标距?都把我搞糊涂了?很急!!!各位高手帮帮忙。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-14 17:10:37 | 显示全部楼层
机加工把试棒的直径做成10mm的,结果他做出来的是12.5mm.请车工加工到你要求的尺寸不就好了。
签到天数: 154 天
发表于 2009-9-14 17:14:03 | 显示全部楼层
        首先检验方法出现偏离,成了非标方法,要评定;其次,直观测得的数据(屈服点力、最大力)是可靠的,如果在试验前采用的是打点机打点,标距也就不是问题,那么你可以重新计算原始截面积,原始标距长度,从而求得在这种试样尺寸下的屈服强度,抗拉强度,延伸率,断面收缩率等等数据。屈服点,抗拉强度等值影响不大,而延伸率较截面积小的试样低,断面收缩率也低。以前是有数据的,现在不做检验很久,无法给你检测数据
发表于 2009-9-14 17:27:42 | 显示全部楼层
必须加工到10MM, 拉伸试验应采用相用的延伸系数.
签到天数: 154 天
发表于 2009-9-14 17:51:04 | 显示全部楼层
拉伸试验延伸系数?能否解释一下?
签到天数: 79 天
发表于 2009-9-14 19:47:49 | 显示全部楼层
原始标距为直径的5倍,输入62.5mm,平行面相应延长,做出的结果同样有效。
签到天数: 106 天
发表于 2009-9-14 19:51:31 | 显示全部楼层
按直径12.5mm去计算拉伸试样的原始标距也是可以的。
发表于 2009-9-15 10:34:12 | 显示全部楼层
都制成标准拉力棒了 还怎么加长标距?标距加长 平行长度呢 过渡弧呢 最终还是得重新加工啊 不知楼主的拉力棒是怎么样的 楼主不是说抗拉试验吗 要标距干吗
 楼主| 发表于 2009-9-15 16:57:36 | 显示全部楼层
大家好,在做这个试棒前,用打点机打过点的.你们的意思是改进试棒,还是按直径12.5来算标距(60.5).这样做准不准?
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:02:55 | 显示全部楼层
前辈们,谁有GB/T2975-1998试样制备的标准啊?还有GB/T228-2002金属室温拉伸实验方法?有的话给我上传一份,感激不尽!谢谢!
发表于 2009-9-15 19:29:44 | 显示全部楼层
GB/T228我有 把你的邮箱告诉我 我后天发给你 楼主 你的试棒是标准带肩试棒吗 如果带肩 估计得重新加工 如果不带肩 用5d的标距 也就是5*12.5=62.5就可以 一样的 另外 GB/T2975中 如果条件允许 优先选用全截面试样
 楼主| 发表于 2009-9-17 21:13:32 | 显示全部楼层
我的邮箱是jinfengshihuihui8585@yahoo.cn记得一定要发给我哦!!!在这我先谢谢了。rockcheckwgd一定要发哦!
发表于 2009-9-17 23:24:28 | 显示全部楼层
我来上传一个
GBT 228-2002金属材料 室温拉伸试验方法.pdf
1.13 MB, 下载次数: 415
发表于 2009-9-24 23:02:06 | 显示全部楼层
一定要符合国家标准规定!
发表于 2009-9-25 00:06:38 | 显示全部楼层
只能是10mm,不可以用12.5的
发表于 2010-7-13 12:13:47 | 显示全部楼层
要符合标准
发表于 2010-7-15 21:04:47 | 显示全部楼层
可以查看GB.T2975 ,里面应该有讲。
发表于 2010-7-16 10:02:40 | 显示全部楼层
你首先要确定你用的检验标准,然后才可以对样品进行判断
发表于 2010-7-16 10:03:27 | 显示全部楼层
你用的是国标,美标,德标,。。。。
GMT+8, 2026-11-1 08:25 , Processed in 0.030277 second(s), 25 queries .
