楼主: johnny9701
42CrMo棒料调质问题
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-18 17:08:42 | 显示全部楼层
回火时间短了
发表于 2009-11-18 17:28:10 | 显示全部楼层
我们做过330X1400的大曲轴,也是42crmo的,工艺是830度,在水里2分钟入油冷,要求是28-32,650度回火,
发表于 2009-11-20 00:37:32 | 显示全部楼层
签到天数: 1323 天
发表于 2009-11-20 20:52:39 | 显示全部楼层
建议850油淬或830-850*10%AQ251水溶液淬火,回火不少于4小时。
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-25 21:59:42 | 显示全部楼层
淬火前一定要进行超声波探伤,确定心部的缺陷大小及严重程度。此外这种材料虽然淬透性好,但不可能淬透,如果按半马氏体硬度点到表面的距离测定,油淬时淬透深度最多有10--15毫米。同时淬火温度没有必要那么高,有840--860度就可以了,淬火时可以水淬油冷,但水冷时间有100秒就可以了。回火温度用620--640度,时间不得少于360分钟。
发表于 2009-11-30 19:55:45 | 显示全部楼层
850水淬油冷,620回火时间5小时水冷
发表于 2009-12-1 00:44:04 | 显示全部楼层
零保温可以吗?
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-14 20:18:21 | 显示全部楼层
了解了解!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-14 21:08:15 | 显示全部楼层
直径250MM*1000MM,850度水淬;回火630-640度,回火2小时后水冷却,硬度HRC26~28.
发表于 2009-12-14 22:10:19 | 显示全部楼层
回火温度有点低了,670左右差不多,回火时间控制在300min左右。硬度应该在26~30.尺寸太大,控制3个硬度有点困难。具体数值需要试验。
另外,250mm的,水淬油冷是必要的。最好做分级淬火,这样避免了水淬控制不好造成的应力开裂的风险
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-30 15:48:31 | 显示全部楼层
水基淬火剂10%,德润宝或UCON,回火至少5小时。
GMT+8, 2026-10-28 02:24 , Processed in 0.025263 second(s), 20 queries .
