查看: 6687|回复: 10
[求助] 工艺怎样制定
发表于 2009-9-11 22:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,渗碳齿轮所给的技术要求一般是有个“有效硬化层深度”,那么,我们根据这个所给的“有效硬化层深度”,怎么去定渗碳时间、碳势、温度等。请大家给予指导。谢谢!
发表于 2009-9-11 23:47:44 | 显示全部楼层
渗碳层的厚度和加热温度 保温时间 材料等等有关系,而有效硬化层深度还和淬火冷却有关。在920摄氏度渗碳时渗碳层的厚度有一定关系:
签到天数: 29 天
发表于 2009-9-12 12:40:49 | 显示全部楼层
师傅教我说经验很重要。我也是新手。
签到天数: 317 天
发表于 2009-9-12 12:48:58 | 显示全部楼层
有效硬化层深度这个指标很科学,是对整个热处理过程的考核。制定这个工艺,方法很复杂。
先要确定你的钢种在你的淬火介质下的临界淬透直径;然后要做出不同含碳量的端淬曲线,在找出参考碳浓度点,根据参考浓度点的含碳量,再制定渗碳工艺。
很复杂。
发表于 2009-9-12 19:24:06 | 显示全部楼层
1# mmmkkklll2
靠上炉的“有效硬化层深度"的不断积累。
 楼主| 发表于 2009-9-12 22:06:38 | 显示全部楼层
4# wangqinghua196
首先谢谢各位的帮忙。那么测得参考点了以后再怎样制定工艺呢?谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:08:59 | 显示全部楼层
4# wangqinghua196
汪工,你能不能给我更具体地讲一下怎样根据有效硬化层深来制定渗碳工艺。再次谢过。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-22 08:39:06 | 显示全部楼层
简单一点的根据平时的数据积累,做时多放几个观察样,扩散阶段抽出检测,根据结果一般做3-4炉,工艺基本上就差不多了。
发表于 2009-9-22 22:28:33 | 显示全部楼层
有没有谁能将这个问提好好解释一下的啊
发表于 2009-9-22 22:44:25 | 显示全部楼层
回楼主:你的问题太笼统!仅就一个有效硬化层来制定一个或者说一种材料的渗碳淬火工艺,可以有许多个不同工艺均能满足这个要求!所以工艺参数要依据材质、技术要求及工件形貌等多种因素统筹考虑。
发表于 2009-9-24 07:42:54 | 显示全部楼层
要看你“有效硬化层深度”是多少的
GMT+8, 2026-10-30 19:01 , Processed in 0.027758 second(s), 24 queries .
