查看: 7608|回复: 9
[讨论] 渗碳件淬火设650℃保温能否起到高回的作用
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-11 07:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件空冷或缓冷后,对合金含量高的渗碳钢,如果不实施高回工艺,而在淬火工艺设650℃保温两至三小时均温,能否起到高回的作用?
发表于 2009-9-11 08:16:13 | 显示全部楼层
回答楼主:不可以。
发表于 2009-9-11 08:48:31 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
那不行。必须经过620至700度保温一段时间,然后空冷才能达到目的。
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 08:55:47 | 显示全部楼层
敬请“孤鸿踏雪 ”专家细谈!
签到天数: 334 天
发表于 2009-9-11 09:22:22 | 显示全部楼层
可以起到减少应力作用,但起不到真正回火的作用.
此工艺相当于预热,二者不同
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-11 13:56:28 | 显示全部楼层
高合金渗碳钢如:20Cr2Ni4A,淬透性很高,渗碳后空冷或缓冷即可淬上火,得到马氏体和大量的残余奥氏体。为了避免最终产品出现大量的残奥,通常会安排渗碳后重新加热淬火,在重新加热淬火前会安排高温回火,目的有二:1、马氏体和残奥分解,析出细小碳化物,降低重新加热淬火的残奥量;2、消除非平衡组织,防止重新加热时组织遗传产生粗晶。
    楼主所说工艺能否替代高温回火,得看在该工艺下的残余奥氏体能否完全转变,如果能完全转变,该工艺从理论上可以替代高温回火,否则,需考虑组织遗传问题。
   以上分析纯属理论分析,请有实践经验的发表看法。如果楼主有条件的话,也不妨做一个工艺试验,毕竟,实践才是检验真理的唯一标准。
签到天数: 29 天
发表于 2009-9-11 19:03:39 | 显示全部楼层
当然不行。还没有得到马氏体,残余奥氏体会很多的。
发表于 2009-9-11 19:15:14 | 显示全部楼层
支持6楼
    主要是看残奥的分解量
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-11 20:24:24 | 显示全部楼层
应该不能,那只是淬火前的预热,怎么代替回火,回火后一般空冷。
发表于 2009-9-11 22:28:25 | 显示全部楼层
如果是为了减少淬火后渗碳层的残留奥氏体量,可以起到高温回火的作用。
GMT+8, 2026-10-30 17:27 , Processed in 0.025710 second(s), 21 queries .
