查看: 6289|回复: 4
[求助] 碳势浓度过低,CO2分析仪显示CO2含量正常,炉子被熏黑,材料表面硬度不均匀什么原因?
发表于 2009-9-10 17:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO2含量与碳势浓度在900度的时候是什么关系
签到天数: 98 天
发表于 2009-9-17 13:33:45 | 显示全部楼层
CO2与碳势的关系是,CO2越多,碳势越低。但是你只问在900时CO2与碳势的关系,这个谁也回答不了。因为碳势可以被CO2,CO,CH4,三个组分的含量以及温度确定,光说一个成分是没有依据的。
表面硬度不均匀,可能是炉内气氛不均匀。炉积碳,在这里,大家也只能猜原因,你可以告诉大家你的气氛类型,你的碳控系统的探头有没有做过定碳,你的碳势到底是多少?有没有可能你实际的碳势太高呢?你的问题问的太笼统,大家真的没办法解答。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-9-10 19:58:19 | 显示全部楼层
有可能是碳势过高,分析仪不一定准的,有时也会坏呀,材料表面硬度不均匀很可能是因为炉内气氛不均,这也与你说的“CO2分析仪显示CO2含量正常,炉子被熏黑”比较吻合。
  在900度CO2含量为0.19%是碳势为1%
发表于 2015-10-29 08:16:29 | 显示全部楼层
碳势过高吧,气体分析仪需要同入参比气吗
发表于 2015-12-25 12:43:41 | 显示全部楼层
重新校正一下CO2分析仪和在检测气得管路上增加过滤网
如果有过滤网,及时清理一下,再确认显示值
GMT+8, 2026-10-27 19:19 , Processed in 0.024041 second(s), 22 queries .
