查看: 6948|回复: 12
[求助] 1Cr13Ni冲击不合
签到天数: 470 天
发表于 2009-9-9 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr13Ni冲击AKv要求大于28J,但现场检测经常低于标准,今天两炉三组平均值为24J,18J,请接触过的专家给分析一下,也想问一下从金相上如何看?有照片最好。
发表于 2009-9-10 09:50:07 | 显示全部楼层
你的热处理工艺是什么?
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 06:41:15 | 显示全部楼层
960-1050度正火,760-790度回火,保温1.5小时。
发表于 2009-9-11 13:46:51 | 显示全部楼层
等不到那么高的温度。看色泽。。
发表于 2009-9-11 19:36:07 | 显示全部楼层
因为此材料属于马氏体型不锈钢,纵向和横向的冲击值差别很大,首先应该搞清楚冲击试样方向是纵向还是横向,要求的冲击数值是纵还是横。
试验的温度应该是室温吧?
发表于 2009-9-11 19:44:31 | 显示全部楼层
有硬度要求吗?检查过没有?如果回火时随炉冷却到550再出炉可能冲击值就合格了。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:01:53 | 显示全部楼层
金相试样如图,100倍,请分析一下是铁素体还是渗碳体,个人认为是铁素体不知对否?是否有好方法证明它?请问楼上为什么缓冷能好些?为什么? 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-9-12 13:23 编辑
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
11 KB, 下载次数: 409
发表于 2009-9-12 13:28:59 | 显示全部楼层
应该是 铁素体。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2009-9-12 21:01:47 | 显示全部楼层
请问版主,对于不锈钢用何腐蚀剂能将铁素体和碳化物区别开?请赐教。
签到天数: 154 天
发表于 2009-9-12 21:46:57 | 显示全部楼层
       论坛上有本书专门介绍金相腐蚀剂,可以找去看看。就这个材料而言,成分控制的不好,很容易在加热的时候就得不到合理比例的奥氏体,就是说铁素体不能完全转变成奥氏体,非热处理本身之过。你一定知道1Cr17Ni2,此材料与其有相似之处。
       不过,你的金相中的铁素体呈长条状,似乎和锻造及其之后的冷却也有很大的关系。
       一家之言,供参考!
发表于 2009-9-12 23:04:34 | 显示全部楼层
9# 盛丽丽
从形貌上就可以区分铁素体和碳化物的吧?。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2009-9-13 06:31:05 | 显示全部楼层
此图长条状我也认为是铁素体,试样另一视场呈网状,如图
新建 Microsoft Word 文档.doc
1.35 MB, 下载次数: 440
发表于 2009-9-15 20:49:07 | 显示全部楼层
回楼主,该材料我没有用过,但根据处理其它材料的经验来看,回火随炉冷,材料硬度会降低,自然冲击值就上升。
GMT+8, 2026-10-30 18:02 , Processed in 0.028199 second(s), 24 queries .
