查看: 6858|回复: 9
[求助] 自动炉加热温度不稳定?
发表于 2009-9-8 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动炉加热温度不稳定,在868至874度之间上下浮动,没找到原因,请个位大侠帮忙,
签到天数: 1403 天
发表于 2009-9-8 22:09:18 | 显示全部楼层
其实这个波动不算很大。是调功器输出加热还是继电器输出,还有你的温控表PID参数是否合适。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-9-9 09:26:54 | 显示全部楼层
这个波动范围是正常的,不会影响产品加工的。呵呵!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-9-9 23:00:02 | 显示全部楼层
1# YCHW
个人意见是自动炉的电炉丝出现问题,是仪表温度上下跑动,请 你们电工查一下炉子的区域是怎样的?是否有短路现象,还是电炉丝断裂,要是断裂就要更换
发表于 2009-9-9 23:07:18 | 显示全部楼层
是新炉子吗,是否PID参数没有整定好?
再可以测一下绝缘电阻和三相电阻均匀吗?
 楼主| 发表于 2009-9-11 18:03:49 | 显示全部楼层
回复各位  ,电炉丝。热点偶都正常。加热表要求+—1度,电器没检查出问题。
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-12 08:19:07 | 显示全部楼层
如果是连续炉的话,这个温度波动是正常的,没什么大惊小怪的。
真正的热处理工艺是带有修正值的,而不是简单的一个数字。
签到天数: 120 天
发表于 2009-9-12 08:21:13 | 显示全部楼层
冒昧的问下楼主,你们加工的是什么材质?温度在868度左右啊?还是你们测炉温而使用这个温度呢?
波动范围不是很大,问题不大
发表于 2009-9-12 11:37:19 | 显示全部楼层
如果一切正常,应该在炉子的,密封性上检查一下,你所说的现象一般是漏气所致。
 楼主| 发表于 2009-9-12 19:19:55 | 显示全部楼层
GCR15.实际温度。漏气没有检查。我们设定修正值是正负1度。用5年了。
GMT+8, 2026-10-27 22:35 , Processed in 0.025574 second(s), 22 queries .
