查看: 6480|回复: 16
你现在正在使用的空气冷却器的放置位置-露天还是室内?
发表于 2009-9-7 22:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些厂家建议室内,防雨防冻!!
有些则建议室外,说说你现在的使用情况及暴露的缺点!!
签到天数: 1250 天
发表于 2009-9-7 23:29:35 | 显示全部楼层
我们就是在屋子内的
签到天数: 669 天
发表于 2009-9-8 08:26:43 | 显示全部楼层
由于冷却器比较大,放在室外
发表于 2009-9-8 08:36:57 | 显示全部楼层
我们的冷却器一个在室内(水冷),一个在室外(空气冷)。我觉得在哪里放置要具体情况具体定,达到冷却要求即可。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-8 08:53:44 | 显示全部楼层
室内室外均有,有的公用,有的专用。
发表于 2009-9-11 13:36:09 | 显示全部楼层
冷却器放在屋外是因为外面的空气流通好,降温效果好,但是放在屋内也没什么关系! 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-22 15:57 编辑
发表于 2009-9-11 14:27:19 | 显示全部楼层
支持!
要看是什么冷却器而定!
发表于 2009-9-13 22:19:01 | 显示全部楼层
南方室外多,室外。搭个盖就行
发表于 2009-9-18 12:55:20 | 显示全部楼层
风冷的放在室外可以的,没必要做什么防护,注意一下电源的绝缘就可了,我们一直是这样用的。
发表于 2009-9-18 13:46:41 | 显示全部楼层
放在室内和室外的都有,个人觉得只是形式而已,室内唯一不好的是有噪音污染,放在外面就好多了,但在外面一定要搭建设施防雨防潮。
签到天数: 1780 天
发表于 2009-9-20 17:26:27 | 显示全部楼层
放置在室外,但要加防雨淋得盖子,以免脏物进入
发表于 2009-9-20 19:58:39 | 显示全部楼层
也是放置在室外,除了能防雨淋外,四面都透风。
发表于 2009-9-20 20:43:24 | 显示全部楼层
北方冬季气温低,最低气温可达-20℃,室外除非有特殊防护或连续24小时不停,节假日通压缩空气清除系统内冷却水,否则肯定被冻坏,07.08两年冬季车间内气温都有低于0℃的记录,早晨水槽都结冰,换能器在房中房内,还好,没冻,但噪音及冷却效果不好,今年挪到车间里,冬天就不好说了,要小心了。主要是车间保温不好,冬季温度最低在-5℃左右,已经不符合热处理车间标准了,否则在车间里根本不用考虑。按说在车间里噪声都有点大,还是室外好。
发表于 2009-9-21 10:22:14 | 显示全部楼层
14# 会绑饼子
我觉得 放室外就可以  至少家伙大方便处理
发表于 2009-9-22 15:54:23 | 显示全部楼层
我们的在室外,为防雨搭建了一个棚
签到天数: 760 天
发表于 2009-10-17 15:24:09 | 显示全部楼层
一律放在室外,放在室内,造成室内温度高、噪音大
发表于 2009-10-17 19:24:34 | 显示全部楼层
在南方放室外好,顶部装遮雨棚就行了。北方气温低需要考虑防冻,装在室内可以是一选择但噪音很大。
GMT+8, 2026-10-29 07:02 , Processed in 0.028551 second(s), 21 queries .
