查看: 4138|回复: 0
[求助] 燃油热处理是否可以实现常明火
发表于 2009-9-7 22:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司的台车式燃油热处理炉有效区的尺寸为17m*8m*8m,20个区,20个烧嘴。由于该热处理炉主要用于压力容器焊后退火(对均匀性要求较高),对最高使用温度950°及升温和降温速度都做了要求。厂家说由于该要求,每个烧嘴的功率需要很大,所以无法实现常明火。由于我要的是工件上热电偶打印的记录,所以为了保工件上的热电偶上的曲线,厂家只能控制烧嘴的开关比,某一区温度低了,只能去加热该区,其他的停火。虽然记录仪跑出了我工艺要求的曲线,但我们认为这样的炉子的均匀性值得怀疑。
   厂家给我们解释实现不了常明火,而且自动控制仅对炉膛温度而言,既然要求工件上的温度,就无法保证,需要经常调节烧嘴的开关燃烧。这种解释是否很牵强?我们做了一个产品,有烧花了的现象,部分有些黑,应该是烧嘴为保该点热电偶的值而烧的火大,或时间较长造成的。
   请大家说下:燃油热处理炉是否可以实现常明火?
                     此炉子的均匀性是否值得怀疑(以前测过倒是合格的)?做工件的热处理质量还能否保证?
                     大家的炉子的自动控制是怎样的?
   万分谢谢,由于对炉子不是很熟,想和厂家理论也没依据啊!请大家帮帮忙!!!!
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.022100 second(s), 22 queries .
