楼主: 独木人
[求助] 硬度检测问题!头大了
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-2 16:49:20 | 显示全部楼层
里氏硬度测试时,对大质量零件精度高一些
发表于 2010-6-8 14:21:44 | 显示全部楼层
用里氏硬度计测量 要求布氏硬度计测的材料不合理,而且里氏硬度计测量的材料要求重量足够大才行,否则会有非常大的误差,推荐使用国产king布氏硬度计测量,测量精确还不贵!
http://www.tianxing.com.cn/yeyabushiydj.htm
发表于 2010-6-8 15:52:19 | 显示全部楼层
即使这样,要对接
方法不同,结果肯定不同了
发表于 2010-6-11 11:09:41 | 显示全部楼层
你的客户就是个混蛋!如果你保证布氏硬度没问题,那么不要怕他。对于无缝管来说,仲裁时的硬度也就两种1.洛氏2.布氏。  里氏误差很大的!!!!
发表于 2010-6-13 01:02:10 | 显示全部楼层
这个问题主要是选用不当的检测设备,用坐式是准确的,它的测试过程稳定。而理氏机测头施压后有反弹切钢管测试部位底下没支实导致差异大。理氏机一般用于大件检查,检前要用标准块校验。
发表于 2010-6-13 14:27:57 | 显示全部楼层
拿到权威第三方检测。
GMT+8, 2026-11-1 10:34 , Processed in 0.022136 second(s), 18 queries .
