查看: 6069|回复: 2
[求助] 无缝钢管冷拔后硬度200左右现要达到130左右的硬度该做什么工序?急!
发表于 2009-9-7 20:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批无缝钢管冷拔后硬度未达到需方的要求,材质为20#    ( 外径)100*85 , 现在硬度为200左右要求达到135,现公司有500KV电炉一台 长度14米宽度2.5米,请问若到达到前面要求是否是退火还是正火?如果需退火(正火)温度要达到多少度(冷拔管无氧化皮)?   求解
发表于 2009-9-8 19:38:13 | 显示全部楼层
硬度应是小于135HB吧,应该采用退火,680随炉冷却到500以下出炉。至于保护就要看设备有没有这个功能,没有自己想办法。
发表于 2009-9-9 19:13:49 | 显示全部楼层
应该采用退火好一点吧
GMT+8, 2026-10-30 22:37 , Processed in 0.022586 second(s), 22 queries .
