查看: 9318|回复: 5
[求助] 求助45钢锻件热处理问题!急
发表于 2009-9-7 17:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢锻件飞轮热处理调质后硬度极不均匀。工艺先正火,后调质,硬度要求HRC28~32,淬火时我采用的是水淬油冷,在水中停留时间为15s,经回火后,硬度极不均匀,在尺寸后的地方,硬度合格,然而在比较薄的另一面的地方,结果硬度高达HRC40多。寻求产生这样的原因,同时有没有好的工艺能消除这样硬度不均匀!
发表于 2009-9-7 17:39:16 | 显示全部楼层
原材料的组织均匀不?要想均匀那就增加保温时间,让其充分转化为奥氏体.
薄的部分硬度偏高是因为淬透性的原因,可能厚的地方没有淬透.
一个办法,提高回火温度
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-7 20:26:37 | 显示全部楼层
45#直接水冷,回火保温时间要充分,硬度才能一致。你的情况有可能是淬火薄厚硬度悬殊大,保温时间短造成的。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-7 22:57:09 | 显示全部楼层
直接水冷也会出现硬度不均匀的,水的冷却能力,和水温度变化太大,而且蒸汽膜时间不好控制,最好使用淬火液介质。高温冷却快,低温冷却慢的淬火液产品做碳钢比好。
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:22:05 | 显示全部楼层
2# 黄任杰
原材料组织均匀与否因为我们条件设备有限,不能确定。但是淬火出来回火后,我们已经提高了回火温度到600摄氏度,远远超出资料上的520摄氏度了,结果硬度还是那样的不均匀。一味的延长保温时间的话,氧化脱碳厉害,也不利,但是薄的地方尺寸都有20cm,况且我们在水中也没有淬透啊。为什么相差这么打呢?有的相差达HRC10呢!
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:25:01 | 显示全部楼层
4# 钢铁医生
造成热处理硬度不均匀的现象会不会还跟锻造工艺有关系啊?
GMT+8, 2026-10-31 01:33 , Processed in 0.023547 second(s), 21 queries .
