查看: 8344|回复: 16
[求助] 那位高手帮我分析一下我这个产品断裂的原因
发表于 2009-9-5 15:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂处
断裂端面用十倍投影机在毛玻璃上拍的照片
断裂端面用十倍投影机在毛玻璃上拍的照片
风来疏竹 + 5 感谢上传!
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-5 15:52:07 | 显示全部楼层
光上传几个照片没用,也无法分析!
还需要提供有关材质、断口扫描、金相组织、硬度等信息。
 楼主| 发表于 2009-9-5 16:10:33 | 显示全部楼层
材质是42CrMo  锻打 回火 调质 刨磨铣加工,抛光镀硬铬 烘箱去氢。断口扫描、金相组织没有设备、硬度HRC22-25 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-9-8 11:05 编辑
发表于 2009-9-5 16:56:49 | 显示全部楼层
使用状态呢?
签到天数: 951 天
发表于 2009-9-5 20:04:04 | 显示全部楼层
氢脆的可能性较大。
发表于 2009-9-6 13:38:17 | 显示全部楼层
不好分析,也不知道是在哪道工序裂的。只有通过金相分析才好确定,可以送出去检测呀,断口应保持清洁,有扫描电镜就好了,通过对断口的扫描可以确定是否是氢脆。
发表于 2009-9-6 16:27:00 | 显示全部楼层
自热处理角度考虑:氢脆的可能性较大。但是是否锻打裂纹呢。调整一下回火、调制吧
发表于 2009-9-6 21:45:40 | 显示全部楼层
找人做一下断口分析不就得了
发表于 2009-9-8 11:01:14 | 显示全部楼层
能否把您产品的断口清晰照片给一张?我感觉您的断(端)口可够粗的。 本帖最后由 风来疏竹 于 2009-9-8 11:07 编辑
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-8 15:50:23 | 显示全部楼层
这种位置应该和应力无关   做做断口金相看看到底是不是热处理的问题   顺便检检原材料
签到天数: 42 天
发表于 2009-9-9 12:45:52 | 显示全部楼层
是什么时候断裂的,是使用中还是镀铬后/
发表于 2009-9-9 12:50:36 | 显示全部楼层
零件服役条件都没说,基本信息也不完全。
有时就是因为简单的过载断裂,但也要排除材质和热处理工艺问题的原因,所以楼主还是要去具体分析下。
发表于 2009-9-9 18:50:36 | 显示全部楼层
是不是氢脆导致的?
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:01:57 | 显示全部楼层
非常感谢各位的帖子,材质是42CrMo  锻打 回火 调质 刨磨铣加工,抛光镀硬铬 烘箱去氢200度保温3.5小时。断口扫描、金相组织没有设备、硬度HRC22-25。我们在电镀前都是抛光打磨,是没有裂纹的。
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:04:04 | 显示全部楼层
12# canman
服役条件是在棉纱中来回500次/分钟
签到天数: 42 天
发表于 2009-9-11 19:34:03 | 显示全部楼层
从裂纹的走势和工件的服役方式来看,我个人认为是疲劳致断。
原因:1。尽管材料做过抛光处理,但镀铬使平滑的表面变成多裂纹的铬晶体表面,而镀铬在提高材料的硬度和耐磨性的同时降低了其疲劳抗力。在疲劳应力作用下,垂直于基体表面的微裂纹将深入金属内部成为疲劳断裂的微裂纹。降低材料的疲劳抗力。
      2.楼主把非抗疲劳材料用在了疲劳服役的位置上,不断也难啊
签到天数: 42 天
发表于 2009-9-11 20:02:44 | 显示全部楼层
建议镀铬前作喷丸处理
GMT+8, 2026-10-30 22:44 , Processed in 0.029933 second(s), 25 queries .
