查看: 4966|回复: 4
[讨论] 讨论炉温制度
发表于 2009-9-4 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续网带炉,加热温度为1150度,钢管退火,冷态装料,
求炉温制度?加热段常温升到400,再升到950,再升到1150,是否有更合理炉温制度
此类炉升温速度一般可达到多少
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-5 09:13:43 | 显示全部楼层
主要考虑的是均温性 以及变形问题
要根据你装炉量,产品形状等来考虑
发表于 2009-9-6 19:58:09 | 显示全部楼层
加QQ610970700
购买程序温控表可满足你的任意升温曲线和控制升温速率.
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:45:48 | 显示全部楼层
介绍一下程序温控表?什么叫任意任意升温曲线和控制升温速率.
发表于 2009-9-7 13:48:18 | 显示全部楼层
要看是什么钢种,钢种不同温度不同,烧出来的硬度也不同。
GMT+8, 2026-10-28 20:07 , Processed in 0.023769 second(s), 22 queries .
