查看: 7258|回复: 4
[求助] 钢锭加热曲线
签到天数: 364 天
发表于 2009-9-3 14:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同仁,我厂是新建的厂,现在要进行热试车,用台车炉加热直径为900的钢锭,长2200,重约8吨的铸锭,有好几种加热曲线,感觉都不合理,几经讨论,觉得这个比较优化点,请问各位是否合理。开始装炉后升温,升温速度每小时120度,5小时到达至630度后保温1小时,再开始升温,每小时130度至830度后又开始保
温1小时,然后以每小时185度的速度最后升至1290度后保温4小时后出炉。总时间为15小时,这个工艺合理不,能再优化下吗,中间830度要不要保温啊,有人说不停留了直接升到1290就行了。众说不一,在这里只好请教有经验的专家们了,望不吝赐教。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-3 15:46:07 | 显示全部楼层
我没做过这种铸件。但我从你所说的工艺看,630度应该是消除铸造应力,830度相当于对铸件完全退火,1290度为最终的开轧温度。要从退火的目的来说,830度的目的是细化晶粒,但是因后序有轧制工序,本身就可使晶粒细化。只要630度保温足够,使工件内外温度均匀应该可以将830度阶段去除。不知合理否,还请高人指教。
签到天数: 761 天
发表于 2009-9-3 16:19:19 | 显示全部楼层
2# 空余恨
630度、830度应该是分段升温停留的温度,防止因为加热速度过快造成裂纹。1290度是最后加热温度,晶粒度和最后的加热温度和时间有关,和前面的温度没有直接关系
签到天数: 154 天
发表于 2009-9-3 16:19:25 | 显示全部楼层
       我这里的铸锭大小跟你描述的差不多,但是一般都是奥氏体不锈钢,因为无相变,无需考虑转变的组织应力,在800℃以下(含Nb的在600℃以下)入炉,以每小时80~100℃的速度升温至热加工温度,保温90~200分钟不等,然后出炉。不知道你说的钢种是什么,如果加热过程中有相变,在相变点附近保温是必要的。一家之言,供参考。
发表于 2009-10-18 10:27:02 | 显示全部楼层
普通的碳合结钢:800度以下保温3小时,800-900保温2小时,900到锻造温度4小时差不多了
GMT+8, 2026-10-29 23:37 , Processed in 0.023784 second(s), 21 queries .
