查看: 9145|回复: 10
齿轮渗碳淬火用什么工装?
发表于 2007-6-1 18:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂齿轮渗碳淬火用的是90kw井式气体渗碳电阻炉,请各大虾帮忙齿轮装炉用什么工装?
[ 本帖最后由 hhl86 于 2007-6-1 19:41 编辑 ]
签到天数: 1038 天
发表于 2007-6-1 19:51:37 | 显示全部楼层
可用装料筐装放或根据齿轮的形状特点选用相应的挂放工装.
发表于 2007-6-1 20:20:05 | 显示全部楼层
齿轮可以挂装或平放,一般根据齿轮的结构、尺寸和变形要求,经过试验确定采用哪种装炉方式。挂装可以采用立式挂具,平放则选用料筐或平挂具。
发表于 2007-6-1 22:12:59 | 显示全部楼层
考虑到热处理时的变形对齿形的影响,可以使用压力工装
发表于 2007-6-1 22:29:00 | 显示全部楼层
我觉得用料筐把产品竖放即可。
发表于 2007-6-2 11:10:59 | 显示全部楼层
用条件选用铸造不锈钢的。也可以选择2C r13等不锈钢焊接。使用周期较长。实在没条件可以用A3类低碳钢焊接。
发表于 2007-6-2 19:23:42 | 显示全部楼层
用不锈钢   做成网格状  我们这里就是
发表于 2007-9-24 07:12:48 | 显示全部楼层
齿轮渗碳淬火用什么工装?
根据齿轮的形状特点可以选用相应的工装挂放.材料你可以选用耐热钢,浙江人都用罗纹钢焊接的.
签到天数: 703 天
发表于 2007-9-24 08:17:20 | 显示全部楼层
回复 #1 hhl86 的帖子
1.采用1Cr18Ni9Ti或Cr25Ni20铸造。2.对于薄片式齿轮采用立挂式工装。对于盘形如盆齿齿轮,小件采用平盘式工装。尤其是盆齿齿轮工装设计要根据热平衡,冷却平衡原理设计,合格率大于95%。3.使用时间大于8个月,最长可用18个月。
发表于 2007-9-24 11:58:48 | 显示全部楼层
我们采用,盘类零件用串装,轴类零件挂装,尽量不采用料筐,实在立不了的盘类零件,用心轴串在挂板上平放
发表于 2012-7-21 20:48:55 | 显示全部楼层
耐热钢,做适合模数的工装,齿做保护
GMT+8, 2026-10-30 14:57 , Processed in 0.026104 second(s), 21 queries .
