查看: 10984|回复: 6
[讨论] 氮化脆性探讨
发表于 2009-9-3 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化脆性处理方法:一般硬氮产品表层脆性比较大,主要靠工艺调节;请各位发表哈有用其他方法控制吗?
发表于 2009-9-3 12:53:10 | 显示全部楼层
你是指脉状组织造成的脆性还是白亮层的脆性?
签到天数: 8 天
发表于 2009-9-3 13:24:37 | 显示全部楼层
后期做扩散3-4小时,比较好。
 楼主| 发表于 2010-5-25 08:27:59 | 显示全部楼层
回复 3# hflxb
    4个小时的扩散不够,我们现在扩散是8h,
 楼主| 发表于 2010-5-25 08:29:12 | 显示全部楼层
回复 2# 下贝氏体
    脉状组织造成的脆性!
发表于 2013-7-25 11:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-31 10:18:15 | 显示全部楼层
适当提高氮化温度(前提是低于调质回火温度)应该会有所改善
GMT+8, 2026-10-30 18:57 , Processed in 0.024221 second(s), 21 queries .
