查看: 8130|回复: 12
[讨论] 硬度不相同
发表于 2009-9-2 15:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们做的H13材料,在相同的情况下,工艺、时间等都是相同的、为什么回火出来后硬度不同了????
发表于 2009-9-2 15:18:14 | 显示全部楼层
1# 水基冷却 把情况说更具体一些以便于分析.
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-2 16:13:48 | 显示全部楼层
可能你的H13钢表面有脱碳等影响,所以硬度不同。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-2 16:19:20 | 显示全部楼层
你的加热方式是盐浴还是保护气氛或真空?加热方式不同影响不同。
 楼主| 发表于 2009-9-2 16:43:52 | 显示全部楼层
就我井式炉没有保护气氛叼出来后在空气中冷=
发表于 2009-9-2 18:47:43 | 显示全部楼层
楼主的问题还是没有描述清楚:除了脱碳程度不同、模块有效厚度不同会造成差异外,还有一个冷却条件。
签到天数: 360 天
发表于 2009-9-2 19:04:55 | 显示全部楼层
“回火出来后硬度不同了”关键是不同的程度如何?两件的硬度值具体数据怎样呢。
发表于 2009-9-2 22:08:49 | 显示全部楼层
是不是相同零件?
淬火后硬度有什么差别?
发表于 2009-9-2 23:44:22 | 显示全部楼层
硬度能差多少啊?同炉回来出来相差1~2HRC很正常
发表于 2009-9-3 00:01:56 | 显示全部楼层
楼主说的是同一炉零件?还是…
要不是同一炉零件,除了楼上几位说的,摆放是否也一样?
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-3 09:11:46 | 显示全部楼层
水基冷却:你用井式炉加热无保护空冷。硬度不同可能与每炉装炉量不一样,造成保温时间不一致,导致工件的脱碳深度不一样,在检验时不同的操作者打磨深度不一样,从而造成硬度不同。
发表于 2009-9-3 12:08:46 | 显示全部楼层
如果工艺没变的话,有2种可能
1:不好意思你买到了不合格的钢材
2.是否设备出了问题,(温度)
                     个人观点,仅供参考,
  当然造成硬度不同的原因还有很多,从最接近的找起,
  仔细分析有没有什么微妙的变化和异常现象
如  1.工件的有效厚度有没有变化
    2.冷却的介质有无变化,
       3出炉温度等..............
在工艺没变材料没问题的前提下换个炉子试下....
如果仍然有问题八成你的材料问题了 本帖最后由 zml520 于 2009-9-3 12:15 编辑
发表于 2009-9-23 16:04:50 | 显示全部楼层
有可能你的材料就是有问题的,先分析材料
GMT+8, 2026-10-30 20:38 , Processed in 0.026905 second(s), 21 queries .
