查看: 10282|回复: 12
[求助] 工频淬火
发表于 2009-9-2 14:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批零件,直径在3米左右,42CrMo材料,要求淬硬层大于6mm,硬度为57以上,
设备频率为2.5~8khz,淬火面为R25mm半圆弧。淬火后硬度还可以,就是硬化层很难达到,我想若用工频设备应该很容易达到,但工频设备的使用情况如何?请各位专家给点建议。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-2 19:16:33 | 显示全部楼层
加热时间长些 情况怎么样呢?
签到天数: 360 天
发表于 2009-9-2 19:32:26 | 显示全部楼层
2.5khz中频可以达到的硬化层深度7-10mm,可以通过降低比功率,延长加热时间,加强冷却等措施提高淬硬层深度。
签到天数: 541 天
发表于 2009-9-2 19:43:13 | 显示全部楼层
1# 平凡一人
应该可以,不行的话就采用预热,
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:56:23 | 显示全部楼层
加热时间要达到多少才可以呢?表面会不会过热?再者,零件批量比较大,还要考虑生产效率问题。
发表于 2009-9-3 10:57:42 | 显示全部楼层
建议调设备频率,不要再用加长保温时间的方法来达到。加长保温时间会造成很多的问题,过热、甚至过烧、硬化层过渡区退火问题。对于感应加热一般不采用热传导方式进行。
签到天数: 360 天
发表于 2009-9-3 11:31:26 | 显示全部楼层
5# 平凡一人
具体的比功率和加热时间与R25mm半圆弧是外圆加热还是内圆加热,以及零件的厚度等等因素有关,所以只能提供方向性建议,具体工艺参数还要自己通过试验确定。
控制好工艺参数零件不会过热
要提高生产率可选择1KHZ左右的感应加热设备。
再抄一点书上的内容:淬硬层深度6mm时,选用感应加热设备的最高频率8KHZ,最低频率0.5KHZ,最佳频率1.5KHZ。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-3 11:36 编辑
发表于 2009-9-9 11:35:18 | 显示全部楼层
谢谢,各位提供的建议
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-9 19:47:55 | 显示全部楼层
也可增加感应器的有效宽度。尽量调低频率,淬六个以上不成问题。
发表于 2009-9-11 10:10:54 | 显示全部楼层
预热一次就可以达到7mm的深度要求了。
发表于 2009-9-24 18:01:37 | 显示全部楼层
工频设备挺稳定的,生产效率高
签到天数: 32 天
发表于 2009-9-25 17:15:15 | 显示全部楼层
这电源功率太大,1200KW以上才能满足。
发表于 2009-9-25 21:32:45 | 显示全部楼层
Two sensor -head at the same time heating.
GMT+8, 2026-10-28 14:31 , Processed in 0.027386 second(s), 22 queries .
