查看: 5279|回复: 13
[求助] 求助炉子外形
发表于 2009-8-31 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下炉子的外形尺寸怎么算的?知道炉底面积。比如说一台热处理炉子炉底面积是4×15m,那它的外形尺寸是多少呢?
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:56:55 | 显示全部楼层
说明一下是台车式热处理炉
 楼主| 发表于 2009-8-31 16:14:33 | 显示全部楼层
怎么没有一个回复的呀?高手指点下啊
签到天数: 10 天
发表于 2009-8-31 16:35:40 | 显示全部楼层
请说明一下你的工作尺寸是多少  长宽高
发表于 2009-8-31 16:50:12 | 显示全部楼层
你炉子的结构是什么形式,箱式炉还是台车炉,工作尺寸是多少,长、宽、高,工作温度是多少,有无保护气体等,计算炉子要考虑综合参数。
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:12:19 | 显示全部楼层
谢谢回复,是台车式退火炉,退火温度大概在650度左右,工作面积是4(宽)×15(长),高的话3米足够。
签到天数: 10 天
发表于 2009-8-31 22:59:11 | 显示全部楼层
一般的话外形尺寸就是15800*4800*4500
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:06:35 | 显示全部楼层
我想请问下是怎么算出来的?绝热材料多厚,管道尺寸多少?高手来指点下!谢谢了
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:42:50 | 显示全部楼层
7楼的数据怎么得来的?基本不可能吧。
发表于 2009-9-1 15:12:56 | 显示全部楼层
什么温度啊?
发表于 2009-9-1 15:15:06 | 显示全部楼层
650℃用200厚的纤维就够了,实际尺寸+间隙+保温层厚度+钢板+型钢=炉子的外形尺寸,不知对不
发表于 2009-9-1 21:24:15 | 显示全部楼层
加QQ610970700
这个无非就是视保温层选择的厚度而定,全纤维的单面保温烧油的选250左右,烧电的选择300,外形长度加后墙保温层度,还得再加炉口的死区长度在500mm以上.这是炉体内壁尺寸,你还得加外壳钢材的尺寸,再考虑加热元件所占的尺寸就得到了.高度的话你加一个操作面高度,再加炉膛工作室高度,再加炉顶保温层厚度,还得加炉门的升降架高度就可得了.
发表于 2009-9-5 10:24:31 | 显示全部楼层
炉子你不要想的那么复杂,炉子都是扁宽类的,因你给的条件不是很详细!炉子是扁宽是考虑热效应才确定的最佳设计方案!这样才能保证你的热损失减少到最低程度,不多说了!看你的加热区吧!还有功率吧!不要以为功率没有用!要是定义好功率,可以用容积法反算炉子的体积!这样就能给你一个参考数值了!
发表于 2009-9-5 20:00:17 | 显示全部楼层
还有一个,就是加热方式!电加热,还是天然气加热!
还有一个,保温材料的选择!不同的保温材料,炉壁厚度也不相同!
GMT+8, 2026-10-28 18:20 , Processed in 0.027141 second(s), 22 queries .
