楼主: sunhb_d
[讨论] 高温铁素体与铁素体的关系
发表于 2015-3-24 08:27:04 | 显示全部楼层
近期我们在2Cr13中检测的高温铁素体的金相组织供专家们借鉴。
发表于 2015-3-24 08:30:35 | 显示全部楼层
lbaoyi 发表于 2012-4-13 11:28
你们组长在骗你,能消除,只不过费用比较高,需要较高的温度来保温
请问对于12Cr、13Cr这类高铬钢,出现了较多的高温铁素体,想将其消除的话,采用怎样的工艺?温度?时间?谢谢!
我也希望哪位专家能够帮助我们解答这个问题。
发表于 2015-10-12 18:44:15 | 显示全部楼层
铁素体它所起的作用不是用其单独的性能来衡量的,而是对整个材料组织的影响,如果硬要看他的性能
签到天数: 51 天
发表于 2016-5-10 09:10:08 | 显示全部楼层
4Cr17Mo经1080℃保温1小时(工件壁厚5mm),淬油,表面硬度34/36HRC.金相组织如下图。金相老师傅告诉我,块状铁素体是δ高温铁素体,正常工艺很难消除。
发表于 2016-10-12 12:15:52 | 显示全部楼层
呵呵,高温铁素体也写成α,???
签到天数: 27 天
发表于 2016-11-1 11:23:44 | 显示全部楼层
看各位大神的讨论,长见识了
签到天数: 128 天
发表于 2016-11-8 02:09:28 | 显示全部楼层
δ和α晶体结构相同但晶格常数不同,前者大于后者。因此δ相的内能远大于α相的内能。从相变看δ→γ是放热反应,γ→α也是放热反应。也就是说由δ→α须经两次放热反应才能完成。所以δ相的内能远高于α相的内能。这也是为什么δ是硬而脆的原因。正因为δ→α是放热反应,所以消除δ相在高温下要完成放热反应是极其困难的。可以说在有限的保温时间内是不能完成的。这些就是γ与α的根本区别。当然,在金相形貌上也是有区别的。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-8 10:37:48 | 显示全部楼层
主要在钢水凝固时,如果包晶钢高温铁素体极易造成铸坯表面小裂纹
签到天数: 106 天
发表于 2022-11-11 13:07:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2009-9-8 13:23
回11#楼专家:那就是说二者的晶格常数不同,我个人认为,没法讨论二者的性能问题。原因很简单:一个是高温 ...
高温铁素体、低温铁素体,我看大家都从不同的角度说了很多,其实这个确实不太好说。多数时候我们也没法确认到底是低温还是高温形成的(当然形貌也是一种依据,TEM一般也没人做)。高温铁素体一旦遗留下来,确实没法通过热处理来消除,因为热处理温度一般不可能那么高。硬而脆也是高温铁素体的弊病,低温铁素体相对塑性稍好些。
区别:
1、形成温度不同(低温时可以同时存在);
2、晶体结构参数不同;
3、硬度和脆性不同。
至于提到的碳含量问题,只能说是最大固溶度不同(碳含量是有可能相同的)
签到天数: 422 天
发表于 2022-11-11 14:27:42 | 显示全部楼层
好文章,菜鸟初来乍到,学习学习了
GMT+8, 2026-10-27 02:12 , Processed in 0.025867 second(s), 21 queries .
