查看: 8894|回复: 12
[已解决] 2Cr13的调质处理
签到天数: 25 天
发表于 2009-8-29 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很是不顺,2Cr13的圆钢(一般直径30-50mm)调质经常开裂,工艺为:960油淬,670回火。后来在其他厂家了解到:他们采用980空冷再回火,一般不会开裂。我总觉得这样做不是调质,理论上讲不通,哪位大侠帮我分析一下?
发表于 2009-8-29 18:56:26 | 显示全部楼层
应该不会的吧。我们处理过的直径还小,也是油冷,不存在开裂啊。
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-29 20:48:25 | 显示全部楼层
2Cr13淬火大都采用油冷,但空冷也是可选的冷却方式。
发表于 2009-8-29 20:59:41 | 显示全部楼层
直径30-50mm的2Cr13不锈钢材料,采用油冷和空冷都是没有问题的。你的工件形状是比较简单的(圆钢),所以,因为冷却上的问题出现开裂的概率可以基本排除。因为是圆钢,可能是毛坯吧?表面可能存在微裂纹,经过淬火而使裂纹扩展的可能性比较大。
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-29 23:22:46 | 显示全部楼层
同意所以因为的意见,应该是毛坯料未剥皮表面存在微裂纹所致
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-30 01:03:48 | 显示全部楼层
国内小的钢铁企业生产的材料存在很多缺陷,给热处理带来很多麻烦。热处理工作者一定要考虑这方面的因素。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:01:18 | 显示全部楼层
我现在工艺改为先粗车再调质试试.
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-8-30 10:03:37 | 显示全部楼层
如采用空冷,加热温度一般设定多少?
发表于 2009-8-30 10:07:59 | 显示全部楼层
如采用空冷,加热温度可以用980℃。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-8-31 10:37:14 | 显示全部楼层
强烈鄙视山西太钢的2Cr13圆钢产品,今天我将毛坯粗车了一下,果然有细微裂纹!
发表于 2009-8-31 14:16:36 | 显示全部楼层
同情,楼主的遭遇啊,我以前也遇到相同的问题,建议在热处理前先粗车一下,表面有裂纹的就不要用了,有条件的话还可以使用超声波检测一下库存的原材料!
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-1 15:06:54 | 显示全部楼层
840,空冷,HB 250左右
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:01:15 | 显示全部楼层
今天钢厂的人来了,他们还狡辩说是加热的问题.我把货全退给他们了!
GMT+8, 2026-10-31 01:34 , Processed in 0.027012 second(s), 22 queries .
