查看: 7168|回复: 12
[求助] 关于Cr12模具的淬火工艺
签到天数: 13 天
发表于 2009-8-29 08:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于设备的自身条件,我根据Cr12材料的大小作出的工艺920度保温120分钟油淬,(油温100度恒温)回火前硬度在61-64HRC,400度回火180分钟,硬度在55-57HRC,有时根据客户的要求,也只能280-320度回火,硬度在57-60HRC,这样就不能避开材料的脆性区,有时也很担心在模具的精加工过程中出现脆裂。
请问各位如何避开脆性区,又能保证材料硬度,用多少度回火最为合适 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-18 08:06 编辑
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-29 14:18:41 | 显示全部楼层
可回火后油冷,再低回一次除除应力即可;若选用Cr12MoV可避免回火脆性的产生。
发表于 2009-8-29 18:54:11 | 显示全部楼层
不知楼主所说的设备自身条件是指什么而言的?你的淬火温度太低,像Cr12这种材料即使采用“低淬低回”法淬火,其淬火温度也应在960~980°C。
     不知楼主现用什么设备加热?如果设备条件所限,温度无法升至960°C左右,而你能确认920°C淬火后硬度为61~64HRC,那么你就用150~170°C回火即可。
     你的模具硬度如此低,在精加工后还会出现脆裂现象,是因为,回火温度太低,淬火应力难以消除,在后续的加工(如电加工、磨削等)过程中残留的淬火应力就会与加工应力产生交互叠加作用,当其峰值应力超过模具的断裂强度时,模具就会炸裂。
     建议你采用二次硬化(即高淬高回)法淬火,如果你没有条件,可以明确提出要求委外淬火;如果你仍然采用目前的方法淬火,你可以在低温回火后进行振动时效,对防治“脆裂”也会有一定积极作用!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:27:06 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
谢谢师傅的精辟分析,我用的是丰东400型多用炉,由于炉温所限,也只能920度淬火,我不知道有没有用丰东多用炉的,你们最高炉温能达到多少
发表于 2009-8-31 19:16:38 | 显示全部楼层
这种材料一般要用高温盐浴炉处理。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-9-1 13:14:24 | 显示全部楼层
要发挥材料的性能,Cr12的最低加热温度是960°C,Cr12MoV是1000°C。
发表于 2009-9-1 15:23:28 | 显示全部楼层
根据你描述的情况 920度 做出来有61-64度  我怀疑你炉温偏高 炉温偏高30度左右 要想高硬度就低温多次 长时间回火
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2009-9-1 15:48:09 | 显示全部楼层
我炉温是正常的,2组热电耦,2块表的显示误差为2度
签到天数: 16 天
发表于 2009-9-1 20:27:46 | 显示全部楼层
那你就250度回三次,这么低的淬火温度不会有问题,丰东炉1000度以下使用都问题不大,我以前经常拿来做8407,铬钢,做Cr12效果还好过真空炉但回火要比用真空炉小心
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2009-9-3 19:27:29 | 显示全部楼层
我昨天用960度,淬了一炉,420度回火3小时,回火2次,感觉不错,谢谢各位老师
发表于 2009-9-4 15:57:19 | 显示全部楼层
下弟也来插句嘴.
具楼主讲的,个人遇见 先980 在200低温回火应该可以达到HRC57-60
楼主可以试试
发表于 2009-9-5 00:05:20 | 显示全部楼层
180/200回 ~~~3H
230回~~~3H
然后如果时间充分380/400回3H
!!!!回火时间可按工件大小适当增加
发表于 2009-9-18 10:36:54 | 显示全部楼层
可试用950淬火,180度回火一次.200度回火一次,每次120分钟.硬度在57-58度.
GMT+8, 2026-10-28 14:56 , Processed in 0.026593 second(s), 21 queries .
