查看: 6469|回复: 12
[求助] 检测碳浓度方法!
发表于 2009-8-28 08:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,现在用来检测材料渗碳层到心部的碳浓度分布的方法有哪些!
签到天数: 334 天
发表于 2009-8-28 09:00:29 | 显示全部楼层
1.一层一层取样,用碳分析仪分析,比较慢;
2.磨个坡度,从高到低分析;
这是我用过的,请高人继续。
用拼音打字真费劲,老也和字根闹混了。
签到天数: 703 天
发表于 2009-8-28 09:20:10 | 显示全部楼层
1。碳硫高速分析仪分析。
2。采用直读光谱仪检测。
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-28 10:36:10 | 显示全部楼层
看单位的实际情况吧!如有碳硫分析仪,剥层分析;如有直读光谱仪;按2#的方法,磨斜坡从外向里分析。金相法也行,但要有经验,也只能定性不能定量。
签到天数: 1677 天
发表于 2009-8-30 09:57:37 | 显示全部楼层
请问楼上各位有实际操作过的吗?碳硫高速分析仪分析和直读光谱仪我公司都有,可检测人员说做不了。请各位有做过的把操作过程详细说明,谢谢!
发表于 2009-8-31 19:22:53 | 显示全部楼层
用车床剥层,分几层取样,然后碳硫分析仪测定,10~15到一层,可以做得。
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-1 21:35:06 | 显示全部楼层
我做过钢铁化验的,但没做过剥层分析,反正我理解你们公司的化验人员,第一,光谱我可以负责任的和你说做不了。车工车削的话,应该能做,但不符合实际工作,这只是制定标准的人试做一下罢了,当真要做,也有误差的,最好的铁屑是钻出来的。
发表于 2009-9-2 16:53:49 | 显示全部楼层
我之前做过一个很粗糙的笨办法,只能自己稍微参考下不能作为任何证据的。
在金相方面先大致看下共析区的位置,然后用车床大致磨掉那么多,然后拿去高频,参考同尺寸的高频件大致对比下。再估计下过渡区一半的位置同上操作。
这个方法是实际生产环境逼的,仅博大家一笑,呵呵
发表于 2009-9-5 17:08:11 | 显示全部楼层
我们采用硬度法,用维氏硬度机来测量
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-5 18:00:29 | 显示全部楼层
签到天数: 334 天
发表于 2009-9-5 21:33:56 | 显示全部楼层
补充
6楼说的单位是0.01mm
7楼所说钻屑是化验材料化学成份了。
9楼所说是测量硬层了
签到天数: 762 天
发表于 2009-9-6 09:54:43 | 显示全部楼层
测量碳浓度分布,化学分析法,只能采取剥层取样的方法,钻削取样只适合于整体材料的化学分析,
现在的直读光谱仪,能够测量碳浓度
签到天数: 69 天
发表于 2009-9-6 16:43:33 | 显示全部楼层
1 定量检测碳浓度分布的常用方法有2种:
1.1  随炉试样缓冷后用小车床逐一剥层,然后将车屑用C/S仪分析碳含量。注意事项:剥层时车床转速要慢,不能冷却,不能温度太高造成车削氧化。
1.2 采用直读光谱仪逐层分析。注意事项:试样建议做成Φ20×20,两端入炉前要磨光,做好上平面磨;分析时先用百分尺测量原始长度,光谱打一点后,磨掉0.10mm,再打第二点,以此类推到原始碳含量,或者到~0.30%C处即可。
2种方法优缺点比较:
直读光谱仪法优于车床剥层法,前者可以在淬火状态下直接测量,同时可以将C%浓度分布与有效硬化层分布进行比较;
附图为用光谱仪测定的c%分布。
GMT+8, 2026-10-30 15:35 , Processed in 0.028772 second(s), 24 queries .
